REGLER Haben AM32 ESCs automatisch RPM Filter onboard?
Cannibalferox
Mein NeutronRC F435 mini aio ist angekommen und ich habe es auf BF 4.5 geflashed. Ich dachte hier müsste ich auch Bluejay installieren, aber Bluejay bietet nur ältere FW Stände an als ironischerweise drauf ist und es wirkt als wenn RPM Filtering direkt gehen würde.
tchleb
Auf dem AIO läuft AM32 als Firmware. Das ist eine Open Source 32Bit Firmware.
Bluejay läuft nur auf 8bit Silicon labs busy bee Hardware mit C8051 Core.
Cannibalferox
@Hazzahfpv genau das ist nämlich der Fall. Ernüchternd habe ich den bluejay configurator geschlossen und nur zum Spaß geguckt ob bidirectional dshot bleibt sowie 0% Error kommt. Hab auch die Motoren ohne Propeller hochdrehen lassen im Tab und das sah auch erstmal okay aus. Ich bin gespannt wenn es zum Maiden kommt
Musst dann nur noch sicherstellen, dass die Anzahl der Motor-Poles (also Anzahl der Magnete in der Motorglocke) richtig eingestellt ist. Sonst zählt Betaflight die Umdrehungen verkehrt und setzt dementsprechend auch die RPM-Filter falsch.
Das weißt du sicher, aber ich erwähne sowas trotzdem gern für zukünftige Leser:)
Edit: Aus dem GitHub von AM32:
"AM32 has the following features:
- Firmware upgradable via betaflight passthrough, single wire serial or arduino
- Servo PWM, Dshot(300, 600) motor protocol support
- Bi-directional Dshot
- KISS standard ESC telemetry
- Variable PWM frequency
- Sinusoidal startup mode, which is designed to get larger motors up t"o speed
Da steht es auch nochmal dass AM32 nativ Bi-directional D-Shot (genutzt für RPM Filter) unterstützt (y)
