cocoda74
Ich möchte ein 1/5 FPV Car aufbauen aber erst mal ohne Controller.
Das ganze soll mit der Teranis gesteuert werden und zwar folgender massen;
Ich habe mich schon gefragt was man mit dem 5ive-T alles anstellen könnte (drifts, burnouts usw.) wenn man beide Bremsen einzeln ansteuern könnte.*
Dazu bräuchte es nur ein zweites Bremsservo und einen Knüppel- bzw. Flugsender.*
Links vorne Gas, hinten Hinterradbremse. Rechts hinten Vorderradbremse, links rechts Lenkung.
Also wer könnte mir bei dieser Aufgabe behilflich sein.
Fahrzustande und Programmierung des Hawk
Cartman
Keine Ahnung wie das heute bei den 1/5ern aussieht, aber vor einigen Jahren hatte man oft eh zwei Servos für vorne und hinten verbaut. Hat man die Vorderräder blockiert, dann bleibt die Kiste nicht einfach stehen und lässt die Reifen qualmen. Der schiebt einfach die blockierten Räder durch die Gegend. Für einen Burnout musste man den Wagen vorne festhalten.
Da die Modelle eh Drehmoment ohne Ende haben, kann man auch ohne bremsen driften. Es reicht oft schon aus das Gas schlagartig wegzunehmen, einlenken und wieder Vollgas.
cocoda74
Bei meinem sieht es so aus.
Bei einer Spektrum oder Graupner wüsste ich es aber das Konzept der
Taranis ist so Grundverschieden dass ich das Konzept schon gar nicht verstehe.
Könnte mir jemand nicht netterweise ein Beispiel programmieren?
