GEFUNDEN Haube für Hexa F550
Silberlocke
Na schaun wir mal, noch wird ja entwickelt. Genau der gleiche Preis wird da nicht kommen, aber ich denke es wird sowas in der Richtung werden. Ist ja auch ein höherer Aufwand als bei einer Halbkugel.
#43
Ich werde die Haube in den nächsten Tagen beginnen zu fräsen.
Der Preis wird sich um knapp 20,- Euro bewegen.
Falls nicht schon bekannt, will ich Euch mal ein wenig aufklären, warum es machmal ein wenig dauert.
1. Das Zeichen macht mir Spaß, kein Problem
2. Das Fräsen an sich ist easy, wenn man ein wenig weiß, was und wie man es machen muß. Die Maschine anstellen, und zwischdurch immer mal wieder nachschauen und Späne wegräumen. Auch nicht wildes.
3. Das Fräsmaterial an sich ist der Punkt.
Wenn die Hauben aus farbigem Material gezogen würden wie z.B. weißes Polystyrol, könnte ich die Formen z.B. aus preiswerten MDF-Platten fräsen.
Das sie aber aus klarem Material wie z.B. bei uns aus PET-G gezogen werden sollen, muß man harte und damit teure PU-Blockware nehmen, um eine harte Oberflächen zu bekommen. Sonst wird das klare Tiefziehmaterial beim Ziehen trübe.
Der Liter dieser PU-Blockware kosten ca. 10,- Euro. Der Bedarf für diese Haube sind ca. 15 Liter.
Man kann aber keine zugeschnittenen Blöcke nach Maß kaufen, sondern immer nur Platten 1500 x 600 x z.B.75mm.
Mit Resten, die man nach dem Blockzuschnitt oft wegschmeißt, weil für andere Zwecke zu klein, werden es bei einer solchen Haube auch schnell 20 - 25 Litter.
Also alles nicht schwer, macht auch viel Spaß, aber das Material ist schweineteuer. Und das bremst manchmal ein wenig.
Da muß man schon 2-3 Projekte gleichzeitig in Planung haben, damit sich der Einkauf vom Material auch lohnt.
Und auch min. 10 Hauben sicher verkaufen, damit zumindest der Materialpreis schnell wieder reinkommt.
So, ich wollte hier aber nicht weinen, dafür gibt es keinen Grund. Nur mal ein wenig aufklären, wo die Haken bei einem solchen Projekt sein können.
Ich fertige die Form, das ist sicher. Demnächst gibt es diese Haube.
Ganz nebenbei, weil hier ja auch Profis unterwegs sind: Wenn jemand einen Tip hat, wie man das Materialproblem für standfeste Formen ein wenig umschiffen kann: Ich bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Jochen Causemann
Silberlocke
Hallo Jochen,
könnte ich bei dir auch eine Haube anfertigen lassen? Da ich meinen F550 verkauft habe und mir nun einen anderen Hexa-Copter aus Carbon aufbaue werde ich für den auch eine Haube benötigen.
Die genauen Maße würdest du dann von mir bekommen. Weiß aber nicht ob sich der Aufwand für dich lohnen würde, könnte mir aber schon vorstellen das sich da der Ein oder Andere Copterbesitzer interressieren würde.
Wenn ich wüßte ob die Haube vom F550 passen würde, könnte ich ja auch diese nehmen. Weiß nur nicht wie das dann mit den Auslegern passen würde.
Ich wünsche dir erstmal ein schönes Osterfest und vielen Dank für deine Bemühungen schon im Voraus.
Gruß Thomas
#45
Grundsätzlich "ja". Ich werde unser Sortiment an Copter-Hauben sowieso weiter ausbauen, da sind Vorschläge über Größe und Form sehr hilfreich.
Schick doch mal genaue Maße.
Viele Grüße
Jochen Causemann
Silberlocke
Hallo Jochen, heute endlich mal die Maße von meinem Copter, für die Haube.
Ich hab da mal eine Skizze gemacht und hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Oben auf die Platine kommt dann noch ein oder zwei Lipoas, 5000 mAh 4s.
Die Löcher in der Haube sollen dazu dienen das im Sommer kein Hitzestau enstehen kann.
Farblich würde ich sie gern in weiß oder schwarz haben wollen, aber das kann man sich ja dann selber spritzen.
Wenn du noch was benötigst sag Bescheid, ich bin momentan noch im Aufbau, denke aber so wird er werden und die Haube wird dann noch der "i" Punkt oben drauf.
Was denkst du wie lange sowas dauern wird?
Gruss und schon mal Danke im Voraus für deine Bemühungen.
Silberlocke
Hallo Jochen,
kleine Änderung zu meiner Haube. Da ich nun doch meine Akkus unten befestigen werde muss die Haube nicht so hoch werden.
Sie kann genauso von der Höhe und der Form werden wie die für den F550.
Das reicht völlig aus. Vor allem auch die Einbuchtung für den GPS Pilz so machen.
Danke und Gruss.
Erstes Muster:
Noch "ein wenig" beschleifen...
Das ist der Part, zu dem ich nur sehr wenig Lust habe. :-(
Ich würde gerne das Loch für das GPS-Kabel auch gleich anformen.
Nur welche Version soll ich nehmen:
Viele Grüße
Jochen Causemann
Silberlocke
Ich glaube das würde ich dem Benutzer überlassen, da nicht jeder gleich fliegt. Oder fertigst 2 Varianten an, aber da wird der Aufwand zu hoch, denke ich.
Würde eher 2 Löcher machen, kannst ja weit auseinander legen, das eins bei 12 Uhr, eins bei 4 Uhr liegt, dann ist jedem selber Überlassen, welche Version er fliegt
Allerdings hat schon jemand einen 550 in einarmig vorne fliegen sehen?
Denkst du eigentlich auch über eine Version für den 450 nach, oder wäre da das Interesse nicht so groß?
konus123
kann man denn schon absehen wann die Hauben im shop verfügbar sein werden ? sieht klasse aus und der preis ist auch verlockend.
grüsse
alex
damdidam
#58
gibt es denn schon was neues zwecks verfügbarkeit ? und für den f450 gibts da evtl auch welche ?
gruss
#59
Verfügbarkeit,
ne echt blöde Frage wenn da ein link ist mit der entsprechenden INFO...
Ich habe bestellt und hoffe das das Paket in den nächsten Tagen, bestimmt aber erst nach dem 12.05, ankommen wird.
Abgeschickt ist schon...
Wegen der Verfügbarkeit!!
Am 06.05 bestellt und heute doch schon geliefert.
Trotz des Feiertags dazwischen, was will man mehr.
So kann der Sonntag 12.05 jetzt doch noch "sinnvoll" genutzt werden..:rolleyes: ;)
