HD GoPro
Hi zusammen,
bin nun auch glücklicher besitzer einer HDGopro.
Zur Montage:
Soll man die GoPro besser mit schwingungsdämpfer montieren oder ohne.
Irgendwo vor langer zeit habe ich mal gelesen, dass die Gopro ohne dämpfer montiert werden soll?!?!
Bei R3 hab ich ein top bild. Auf R4 oder R5 wobbert es wenn ich rumheiz.
Wenn ich auf der stelle schwebe gehts(aber man steht ja nicht nur die ganze zeit)
Bekommt man das "wobbern" überhaupt weg?!?1
So die 2 Fragen warns schon.
vielen Dank & grüsse.
RE: HD GOPRo
Servus,
also meine Erfahrung: Ohne Dämpfer bei mir besser. hab letzens nen halter gefräst und 2x mit Moosgummi entkoppelt. Bild ist schlechter als ohne.. kapier ich jetzt zwar auch net aber ist so bei mir.
Umso höher die Auflösung umso schlimmer wackelt das Bild das stimmt. R4 Reicht ja auch normal find ich.
Gruss Robert
Das Problem bei entkopplung ist ja, das es auch nichts gibt, was enthaltene Schwingungen dämpft
Bewegungen des Copters sind nicht Bewegungen des Gopro, die bleibt durch die Massenträgheit erst mal in der alten Position, bis die "Dämpfer" voll durchgeschlagen sind, und wird dann hart beschleunigt, nicht "Sanft" wie bei fester Montage
Deswegen müssten die Schwingungsdämpfer so hart sein, das Bewegungen direkt übertragen werden, aber weich genug sein, um Vibrationen zu entkoppeln
