Head Tracking PPM / PCM
Sternenreiter
Hallo...
Ich hatte mein Head Tracking über Lehrer/Schüler Kabel erfolgreich eingerichtet.
Nun bin ich "aus Sicherheitsgründen" von PPM auf PCM
umgestiegen.
Hier versagt nun leider das Head Tracking?
Gibt es hierfür eine andere Lösung?
In der Anleitung steht ja: PPM Outputpolarität
Meine Komponenten:
- Futaba Sender
- TrackR2 Headtracker
BlueAngel
Sorry, aber bei deinen Beiträgen muss man immer etwas raten, was genau los ist.
1. Was für ein Sender genau?
Ich schätze du hast den Trainermodus nach Wechsel von PPM auf PCM nicht mehr neu aktiviert und somit geht nix.
Ich habe mit meiner FF10 und PCM kein Problem mit einem PPM HT.
Sternenreiter
Nichts für ungut.
Wenn einmal eine Info fehlt,
wird diese selbstverständlich gerne sofort ergänzt.
Da es sich hier um keine gerade sehr einfache Materie handelt,
kann auch einmal eine hier hilfreiche Info untergehen.
Dies wird ja dann auch beiderseitig schnell geklärt,
und dafür sollte ja auch ein Forum da sein.
Werde aber nun noch genauer ( im Rahmen meines Wissen ) darauf achten.
Zum eigentlichen Thema
Selbstverständlich wurde der Trainermodus wieder aktiviert.
Mein Sender: Robbe Futaba 9Z
Auf folgender Seite:
http://www.immersionsflug.de/index.php?a=90
steht auch PPM Modulation.
Was hat es denn damit auf sich?
Kann eine PPM Modulation auch im PCM Modus arbeiten?
BlueAngel
Kein Problem, ist meistens aber viel einfacher und geht schneller, wenn all die benötigte Information schon da ist und man nicht lange nachfragen muss.
Ist ja auch nur in deinem Interesse.
Zu viel Information gibt es hier nicht.
Bei zu wenig, gibt es meistens nicht viele Antworten.
Die HTs arbeiten alle mit PPM Modulation und die Sender nehmen am L/S Eingang normalerweise auch nur PPM an.
Der Sender verarbeitet dann intern auf PCM und sendet es ans HF Modul.
Entweder ist das bei der 9Z anders oder sie gibt kein PPM Signal mehr am L/S Ausgang aus.
Das benötigt nämlich der trackR2 damit er sein eigenes Signal generieren kann.
