HELI-X (Flugsimulator) reagiert nicht auf die Schalter (Taranis als Gamecontroller in Windows)
meute
ich habe eine X9D+ mit OpenTX 2.2.2.
Heute habe ich die Demoversion von HELI-X (Flugsimulator) installiert.
HELI-X benötigt einen Gamecontroller in Windows.
Also Taranis direkt per USB verbunden (USB-Port Taranis auf USB-Port PC).
Die Knüppel konnte ich in HELI-X kalibrieren.
Aber auf die Schalter reagiert HELI-X nicht.
Nutzt jemand HELI-X und kann helfen?
Oder nutzt jemand einen anderen Flugsimulator mit der Taranis als Gamecontroller in Windows und kann allgemeine Tipps geben?
Bisher nutze ich Phoenix RC als Flugsimulator.
Für Phoenix RC gibt es einen USB-Adapter auf Klinke (= kein Gamecontroller aus Windows-Sicht), der Klinkenstecker geht auf den Trainer-Port der Taranis.
In Phoenix RC funktionieren die Knüppel inkl. der Schalter (z.B. Autorotation/Motor aus).
Leider wurde die Entwicklung von Phoenix RC eingestellt, deshalb will ich HELI-X testen.
meute
helle
du must schon ein Modell programmieren.
mit Kanälen und Schalter
Was soll den Windows machen?
Die 4 Kanäle bekommst du nur dadurch weil das ein Grundmodell ist , wenn du es aufruftst.
Kanal 1-8 sind die Achsen
Kanal 9-16 sind 8 Taster
für die Taster ist der Wert -100 (-512) als Aktiv Signal, am besten kontrollierst du das im Vorfeld in den Gamecontroler einstellungen ob das Funktioniert
meute
@All
Danke für die Tipps.
Lösung kam von DerCamperHB, siehe ganz unten.
Hast Du die Schalter in der Taranis konfiguriert? Sprich einem Kanal zugeordnet?
Ja, einen Schalter für THR-HOLD habe ich Kanal 8 zugeordnet.
Damit konnte ich in Phoenix RC den Motor ein- und ausschalten.
Ein Modell für Simulator gab es.
Phoenix RC bin ich damit geflogen.
(y) Genau das war die Lösung.
Ich habe die Schalter SA bis SH Kanal 9-16 zugeordnet.
Jetzt kann man in HELI-X alle 8 Schalter nutzen.
Auch in Windows im Gamecontroller (joy.cpl) reagieren die Schalter.
Ist das Windows-like, dass ab Kanal 9 (K9-16) die Schalter sind?
Dann noch eine Philosophie-Frage.
Ich habe die Schalter bei den "Inputs" als Quelle zugeordnet.
Bei den "Mischern" wurden den Kanälen die Inputs als Quelle zugeordnet (CH9 = I9 usw.).
Macht das Sinn oder weisst Ihr die Schalter direkt in den "Mischern" zu?
meute
grmpf
Macht Sinn so, weil man es ja bei den sonstigen Gebern auch so macht, da bei den Inputs auch die typischen Expos definiert werden. Und da ist es sinnvoll. es für alle Geber gleich zumachen. Schließlich gibt es bei der Programmiererei nichts schlimmeres, als inkonsequentes Vorgehen. ;)
Erhaltene "Gefällt mir": meute
bendh
Hallo meute,
ich habe gestern auch den Heli-X installiert. Nun habe ich um die Mittenstellung der Knüppel einen kleinen Totbereich. Hier wird zwar am Sender eine Bewegung angezeigt, aber der Simulator reagiert da noch nicht.
Ist das bei dir auch so? Damit kann ich keinen Heli fliegen.
Kalibriert habe ich.
Ich benutze allerdings Linux, ich hoffe nicht dass es daran liegt.
meute
Ich bin seit dem nicht mehr HELI-X geflogen.
Aber im Januar bin ich mit HELI-X und meiner X9D+ Helis geflogen.
Mir ist nichts negatives aufgefallen.
Damals war es aber die Version 7.
Aktuell ist Version 8.
Ich habe HELI-X8 zwar schon installiert, bin aber noch nicht damit geflogen.
Muss ich demaächst mal testen.
meute
Norbert
Eine 5 Punkt Kurve.
-100 = -100
-1 = -10
0=0
1=10
100=100
erste Zahl=input 2. Zahl=output - diese Zahl muss du verändern, bis es passt
bendh
Hallo Norbert,
das hat geholfen den Fehler zu verringern. Trotzdem frage ich mich wo der eigentliche Fehler liegt.
Norbert
Ich nehme an in der Programmierung des Simulators - und ob das ein Fehler ist?? Vielleicht gewollt. Habe das in 2 kleinen Helis auch gehabt. Viele haben das Problem beim Gas.geben die Seite nicht mit zu betätigen, daher die Totzone. Kann man glaube ich bei manchen FBL einstellen.
bendh
die Lösung war unter Linux Jstest -gtk zu installieren und den Sender als Joystick dort zu kalibrieren.
Dann erst im Simulator.
Jetzt funktioniert Heli-X wunderbar. Jetzt auch mit Flugzeugen.
RCLogger
Oben
