I
Hi, ich möchte hier meinen Baubericht meines 2. Copter präsentieren.
Tips und Ideen sind willkommen.
Jedes Teil habe ich bisher nachgewogen.
Ich versuche das so detailiert wie möglich zu machen.
Es soll eine Plattform für mein GP3 und später FPV werden.
Teileliste:
Flyduino FCP HL Center (beide Centerplatten 135g)
Center Armhalter (pro Halter 15g)
Schrauben für den kompletten Center 30g
Somit ist der gesammte Center ohne Arme bei bei 210g
6 Motormounts klein incl. Halter und Schrauben(3x 26g)
3 Carbonrohre 34cm 1,5mm Wandstärke (3x 37g)
3x Cable Protector
Leer wiegt der Frame nun 397g
Planung zzt. für den Rest:
FC: Arduflyer
Motoren: 4215 650KV
Regler: Bin ich noch am schauen entweder F-30 (HK) oder direkt die SimonK von RC Timer
Landegestell: Dreibein (3x 30g)
Die Regler wollte ich seitlich an die Motor Mounts anbringen, dann müssen nur 2 Stromkabel durch das Rohr + Reglerkabel
Kabel 2,5mm² Silikon,
Gewebeschlauch für die Kabel
13"-14" Propeller
Hier die ersten Bilder.
Zur Info der Center hat einen Durchmesser von 15cm und die Rohre verschwinden 3cm im Center.
Weiter gehts, heute sind 4 Packete angekommen
1. Der Arduflyer von RC Timer mit GPS
Das GPS durfte auch schonmal an seinem Platz "Probesitzen" (Danke an Meister)
Dann sind die Motoren gekommen, hier ein paar Bilder mit 11" Propeller und ein Bild wo ein Motor am Frame ist, damit man die Größe einschätzen kann.
Eine Kiste mit Kabeln und Steckern bestellt bei RC-Toys, Preise sind gut, jedoch liefern die wenn man 5m Kabel bestellt... ja 5x 1m
:dodgy:
Ja und dann meine neue Funke eine MX-16
So die Regler sind gekommen von Hobbyking, es sind Turnigy F30a geworden.
Und ich habe gestern angefangen mit einem selbstgebauten Landegestell zu experimentieren.
Hier der derzeitige Status
Die Motorschrauben kamen endlich an, sehr netter Shop in Ebay und echt günstig (GEDEX-SERVICE)
Hier der Frame mit angeschraubten Motoren, ich musste mir einen Imbus absägen um unter die Motorglocken zu kommen.
Bei diesen Motoren das nächste mal die größeren Motormounts
FYI: Das sind jetzt 11", da kommt entweder 15" Graupner Eprop drauf oder 14" "Mal schauen"
Weiter geht es auf Seite 3 zzt.
Teileliste:
3x Cable Protector
FC: Arduflyer
Motoren: 4215 650KV
13"-14" Propeller
![P1030735.JPG](/data/attachments/26/26834-17db12bf75dde386b73b7afdfb04995b.jpg)
![P1030737.JPG](/data/attachments/26/26836-2d65426ebf4df01c18722bebadc199d0.jpg)
![P1030736.JPG](/data/attachments/26/26835-cc207f25f8a2c0ef6eace48f884db9e2.jpg)
![APM2.jpg](/data/attachments/27/27680-8a60710700dc094d141e7f441606ab89.jpg)
![IMG-20130220-00054.jpg](/data/attachments/27/27674-0e157d4402c3922e5eed198f4afd8b78.jpg)
![IMG-20130220-00055.jpg](/data/attachments/27/27676-ec97734190a1573e58bba078575ed1f9.jpg)
![IMG-20130220-00058.jpg](/data/attachments/27/27679-11892325d70c2bfe5620ea7ed4b26c25.jpg)
![IMG-20130220-00057.jpg](/data/attachments/27/27678-c696f9eda2e3db35c36c78f205d8a62c.jpg)
![IMG-20130220-00056.jpg](/data/attachments/27/27677-588afbf65c610b2bbfb82d7bb91cade8.jpg)
:dodgy:
![Landegestell.jpeg](/data/attachments/28/28129-a7d0a9dfc404f74872d3dc3ac9a486ae.jpg)
![mit Motoren2.jpg](/data/attachments/28/28182-66d563dca5ca598b4176e9482bb62d4c.jpg)
![mit Motoren1.jpg](/data/attachments/28/28181-90caec88be10773b428ac7d5603c2a01.jpg)
