Hexacopter 800RR (Eigenbau)
robschii
Morgen dann, erstmal drüber schlafen
Klemmt noch etwas bei der telemetrie mit den auav x2.
Kapier das nicht, so dass es alles in dem taranis display angezeigt wird.
Wie kann ich das am besten mit dem powerboard machen? selber leiterplatte machen oder stecken über harting kontakte.
robschii
Also hier die Liste für den Einkauf (Verbesserungen ausdrücklich erwünscht Erwünscht)
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Controller_SimonK_Firmware_EU_Warehouse_.html + Flashing USB Tool (gibts aber gerade nicht im Europe Warehouse)
BEC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._3A_UBEC_w_Noise_Reduction_EU_Warehouse_.html
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Pole_Multi_Rotor_Outrunner_EU_Warehouse_.html
Rotor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._with_Dual_Mountings_1pair_EU_Warehouse_.html
GPS: http://www.drotek.fr/shop/en/home/512-ublox-neo-m8-gps-hmc5983-compass.html + http://www.drotek.fr/shop/en/home/504-gps-protective-case.html
Akku und Ladegerät weiß ich noch nicht.
Über die Telemetrie muss ich mich schlau machen wegen GPS Höhe Akku Spannung und Strom, so das es mir im Display der Taranis x9d plus angezeigt wird. Möchte kein externes Telemetrie Display montieren.
Evtl. weiß da einer bescheid in Verbindung mit dem AUAV x2. Der jenige kann mich ja mal anschreiben. Danke
-ghost-
Bei den ESC würde ich die 18A Variante der KISS nehmen:
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-18A-v11
Die Props von HK sind nicht besonders gut; alternativ dazu in 13 Zoll:
Tiger:
http://flyduino.net/13X65-T-Motor-Beech-Wood-Prop-
http://flyduino.net/Tiger-1344-Carbon-Fiber-Propeller-CW-CCW-V2
oder andere günstige:
Aeronaut Cam Carbon light:
http://www.xxl-modellbau.de/AeroNaut-13x6-R-MultiCopter-Propeller-rechts-CW-CAM-Carbon-Light-721641
http://www.xxl-modellbau.de/AeroNaut-13x6-L-MultiCopter-Propeller-links-CCW-CAM-Carbon-Light-721741
Jedenfalls würde ich die Komponenten eher als die ursprüngliche Auswahl verwenden.
-ghost-
EDIT: Ich setze heute am späten Abend mal ein Bild mit den korrigierten Daten rein; die Flugzeit sollte dabei etwas über 30min liegen (theoretisch).
-ghost-
Naja,
es wird vermutlich selten, und dann auch nicht lange vorkommen, dass du mehr als 20A pro Regler ziehst.
Und die 18A-KISS halten doch schon für mehrere Sekunden bis zu 25A aus ...
Alternativ könntest du auch mit der Prop-Größe auf 12 Zoll runter gehen; in der Flugzeit macht es kaum etwas aus; aber bei dem Payload müsstest du aufpassen.
Ich hab mal 2 eCalc-Berechnungen gemacht; wobei die Höhe aber sicherlich für Dresden nicht stimmen wird, auch bei den Temperaturen kann man nochmal variieren.
-ghost-
robschii
Update:
Nachdem soweit alles geliefert wurde habe ich heute de Copter auf den Stand wie im Bild gebracht.
Regler verlötet mit Motoren.
Da die Kabelverlegung noch etwas ausreifen muss, bin ich gewillt die Zuleitung für die Regler steckbar zu machen. Ab da gehen dann 6x2 Adern hinab zum Akkufach und enden dann dort auf einen XT90 Stecker.
Was könnte ich jetzt für Stecker für den Regleranschluss nehmen. XT60, T-Plug oder 4mm Bananenstecker? Hat jemand eine Idee?
#33
Update:
Ich verlöte alles direkt. Der einzige Stecker am Copter ist bei mir der vom Akkuanschluß. Gibt weniger Fehlerquellen und das ganze wird deutlich leichter. Was hast für nen Stromverteiler?
infinity
bisher keinen so richtig weil ich ni so richtig weiß wohin damit daher einkabel mit 6x2 + 1x2 für bec
Ich würde mir da mal drüber Gedanken machen. Ist das erste was ich mache, nachdem die Form des Copters fest steht. Gerade Kabel machen einen recht großen Teil des Gesamtgewicht aus. Und Stecker sind immer eine potentielle Fehlerquelle.
Matthias
robschii
Ich werde mir ein powerboard für 150A kaufen. Kostet ja nicht die welt. Muss aber die kiss regler noch anlernen, dacht daher es steckbar zu machen. Oder kann ich alle mit einmal anlernen. Es steht ja da das die Regler nicht ohne Steuersignal an Spannung gelegt werden soll.
infinity
Ich lerne immer alle Regler zusammen an. Alle an die Spannungsquelle anschließen, Signalleitungen verbinden, an den Throttle Ausgang des Empfänger - Anlernen
Wird nicht von jedem empfohlen, aber ich mach es lieber so...
