Hexacopter Motoren für 30min Schwebeflug gesucht
#21
Rober-t
Also:
Rahmen von xxlmodellbau:http://www.xxl-modellbau.de/Frame-XH601DX-6S-M25-60cm-HexaCopter-Copter-Rahmen-6x-schwarz
D-power Al-3512 und ESC:http://www.derkum-modellbau.com/ind...et_bl-motor_al35-12_und_regler_comet_40a.html
Graupner E-Prop 10 x 5
Navio+ Controller
Klappbares Landegestell
Tarot T-3D
2x4200mAh Lipos (parallel geschaltet mit 45c)
2x Lipo checker
Fpv
Telemetrie
3D Druck Gehäuse für Navio+
Antivibration Mount
Generell: 2,5mm Durchmesser Kabel
Wow, also hier stimmt fast garnichts.
1. Rahmen ist ca 300g zu schwer
2. Motoren sind ca 30g zu schwer, Regler völlig Überdimensioniert und 30g zu schwer
3. FC Verbraucht mehr Strom als die Konkurrenz (nicht wirklich schlimm)
4. Propeller sind OK für den Motor
5. Klappbares Landegestell (die sind immer zu schwer)
6. Das Gimbal ist OK und mit 178g auch noch im Rahmen
7. 4200 45C.. 2 Akkus parallel bedeutet mehr Gewicht und unnötig hohe Belastbarkeit bedeutet ebenfalls mehr Gewicht.
Ein Hex wird nicht viel mehr als 12A / Motor ziehen. -> 12*6 = 72A, -> ein 8400er 10C wäre ausreichend.
8. 2x Lipochecker -> kann die FC nichtmal die Spannung messen?
9. 2,5mm DURCHMESSER Kabel, oh wei. Das wären ja 5mm². Fließt durch jedes dieser Kabel wirklich dauerhaft 50A?
Als Empfehlung: Rahmen, Motoren, Akku, Landegestell, Kabel und Regler auswechseln und Beitrag #8 lesen.
#24
Danke für die antwort
Ich werde mir jetzt noch einmal genau überlegen , was ich weiterverwenden werde und was nicht.Wie gesagt, neue motoren werden anscheinend auf jeden fall benötigt.
Macht es denn auch sinn mit den genannten emax mt3506 einen 4s akku und 11x4.5 props zu verwenden ?
Was sind bei meinem jetztigen Rahmen die größt möglichen props (wie viel Platz wird zwischen den nebeneinander liegenden Propellern benötigt?)
Zu Punkt 9 ich meinte 2.5mm2
G
Gelöschtes Mitglied 1973
du willst ne gopro auf tarot und navio + telemetrie maximal lange durch die luft bewegen oder?
dann würde ich von dem rahmen abstand nehmen.
du willst doch eh 6 motoren neu kaufen? nimm das geld in die hand kauf dir 4 gute motoren, leichte passende regler und bau dir entweder selbst n leichtes frame oder kauf dir eins.
bist 100€ teurer hat aber genau das was du willst. und keinen Kompromiss.
die 2,5qmm kabel sind natürlich auch overkill :D das sind fast 12awg oder? haha
45C akkus?! bitte maximal 10c, sonst wird das nix. wenn du n bissel mehr infos teilst und wir dir nicht alles auf der nase ziehen müssen is übrigens einfacher zu helfen ;)
wenn du interesse hast mach ich dir ne zusammenstellung.
bei deinem ziel, lange flugzeit absolut null.
Rober-t
Nein, Priorität hat in diesem Fall der Rahmen & LGS.
Landegestell ~300g zuviel, Rahmen 300g zuviel, Motoren 180g zuviel, Regler 180g zuviel.
Vorschlag:
Rahmen aus 3x Hexa Centerplate 1mm CFK = 36g
Ausleger aus 6x rcexplorer 10x10mm Carbon Rohr = 100g -> Achsabstand dann um die 600
Landegestell aus 3x Carbonstab = 15g
3D Druck Landegestellklötze = 6g
Schrauben / Dibos / Zubehör = 40g
Tiefgezogene Haube = 3g
200g für den Rahmen incl. Landegestell, da sparst du gegenüber deinem aktuellen Zustand (570g Frame + 330g LGS) direkt 700g.
Erst wenn das steht, kannst du überhaupt deine Antriebskombination auslegen!
http://rcexplorer.se/product/10x10mm-woven-carbon-fiber-arm/
https://ng.uavp.ch/Documentation/Construction/CAD?action=AttachFile&do=view&target=Hexa10.jpg
https://hobbyking.com/en_us/6-x-4-x-750mm-carbon-fibre-tube-3k-plain-weave-matt-finish.html
Ich sehe an dieser Stelle allerdings eher die Notwendigkeit, sich mit der Materie selbst etwas zu befassen & steige erstmal aus dem Thread aus. Viel Erfolg!
Happy Amps!
Rob
Was sagt ihr zu der Kombination:
4s 8000mah lipo
11x4.7 (ist das mit meinem Rahmen noch ok ?)
2600 g (durch Motoren spare ich schon viel)
Emax mt3506 650kv
G
12 minuten maximal eher semi gut?
ich bin raus hier, du bist beratungs resistent, hatten ja schon mehrfach erwähnt das die motoren keinen unterschied machen.
#31
Ich habe ja Verstanden das ich abspecken muss und werde dies auch versuchen umzusetzen jedoch bleibt bei mir die Frage ob es noch bessere Motoren in dieser Preisklasse gibt oder es jetzt nur noch am Gewicht liegt ?
Ps. Motoren und Regler durch EMax und sehr leichte Regler zu ersetzten, komme ich auf ca. 350g weniger
