Hilfe bei Treiber-Installation
Flymann
kann mir jemand mal helfen:
Den Treiber für die Taranis finde ich nicht im Rechner ist nicht vorhanden.
Ich kann daher auch keinen Fehlerhaften instalierten Treiber deinstalieren.
Der Link zum Treiber aus Tips und Tricks funktioniert auch nicht.
Gibt es irgendjemand der mich mal anrufen kann um mir zu helfen?
Ich vermisse auch die in der Anleitung stehenden Seitenzahlen.
D.h. In der Anleitung steht z B Nr 1/13.
Bei mir im Sender erscheint aber nur 1/12 usw.
Es fehlt auch die Seite mit den Grundeinstellungen für die Mischer 13/13
Bei mir ist nach 12/12 Schluss.
Danke
Thomas
langsam und zum Mitschreiben:
1. suche dir mal das aktuelle Handbuch von Helle, darin sind viele Dinge beschrieben so das du nicht mehr für jede Kleinigkeit hier einen Hilferuf loslassen musst der schon tausendmal beantwortet wurde.
so jetzt zu deinem Problem:
a.deine Taranis mit dem Affengriff einschalten ( beide Trimmtaster zur Mitte, dann einschalten)
dann meldet sich deine FB mit dem Bootloader-Menu
erst jetzt die FB per USB mit deinem Rechner verbinden, dann installiert Win den STM32 Treiber und 2 Laufwerke
Verbindest du die normal eingeschaltete FB mit deinem Rechner wird die Taranis als Joystick erkannt und kann dann als solcher benutzt werden ( meine Kinder üben so mit dem FMS Flugsimulator)
b. Die Anzahl der Seiten ist von der zusammengestellten Firmware abhängig.
Ich lade z.B. immer die NoHeli Version, dann habe ich auch nur 12 Seiten, ist also völlig normal.
Ralf
Flymann
Danke für die Antwort,
aber dass mit dem Affengriff lese ich hier zum ersten mal.
So den Sender mit dem Affengrif eingeschaltet hat alles soweit funktioniert,
nur das laden der Daten auf den Sender wollte nicht funktionieren bekam immer eine Abbruch Fehlermeldung.
Thomas
C.P.
Welche Firmware ist denn im Moment drauf? Die Original-Firmware von Frsky (2.0.9) macht ab und zu Probleme wenn man auf die neueste 2.0.17 updaten will. Im Zweifelsfall per Hand installieren, und immer aufpassen dass du in Companion den richtigen Sender auswählst. Es gibt Taranis mit und ohne plus.
Flymann
Moin,
also bei mir steht im Compinon for 9Tx bord. Ich denke das ist das richtige .
Als Fehlermeldung erscheint bei mir wenn ich den EEprom beschreiben will AVRDUDE exe autable not found.
So was mache ich da nicht richtig?
Thomas
Flymann
Ach so nochwas,
muss ich den den Affengriff immer tätigen oder reicht die normale Vorgehensweise um etwas in den Sender zu schreiben/auszulesen?
Thomas
Moin,
Thomas
Companion for 9Tx ist keine Firmware für die Taranis.
Aus deinen anderen Posts war ich davon ausgegangen dass du diese besitzt.
beim Zusammenstellen der FW also Taranis oder Taranis Plus auswählen.
( bitte die richtige, sonst kommt der nächte Hilferuf weil dein Sender sonst ohne Anzeige wieder geradegebogen werden muss)
AVRDude ist das "Flashprogramm" für eine TH9x / 9Xr Steuerung. ( eigentlich ein Brennprogramm für Atmel Mikroprozessoren)
Wie gesagt suche dir das Handbuch von Helle...
zum 2.Post
um Daten auf eine Taranis zu bekommen muss diese per USB verbunden sein, also mit Klammeraffe einschalten und... ( Du weist ja jetzt wies geht..)
Ralf
helle
Hy,
du must immer den aktuelle Companion verwenden, also aktuell ist CompanionTx V2.017
Dann in Companion ein Profil für deinen Sender einrichten also für Taranis oder Taranis Plus
Th9x oder 9XR 9XRPro wäre falsch!
Das Profil aktivieren, sieht man in der obersten Zeile von Companion dort steht dann Taranis oder Taranis Plus
Dann die Optionen auswählen, damit wird die Software für openTx zusammengestellt.
Dann diese Software (mit deinen Optionen) downloaden vom Server, kommt als *.bin Datei, ca 370kB groß
Der Dateiname ist meist sehr lang, deshalb umbenennen auf z.B. openTXV2017.bin (max 16-20 Zeichen)
Diese Datei dann auf die SD-Karte, Verzeichnis FIRMWARES reinkopieren
entweder von Hand oder via Affengriff, Sender einschalten und dann erst USB anstecken
Das kann man alles von CompanionTx aus machen.
Dann USB abziehen, damit biste wieder im Bootloader,
und per Bootlaoder diese Datei in den Sender flashen
Fertig.
Flymann
danke erstmal für eure Hilfe,
aber ich stehe im Moment erst mal auf dem Schlauch und komme erstmal so nicht weiter.
Werde mir noch andere Hilfe holen damit ich alles wirklich kapiere.
Dauer halt etwas länger da ich noch auch der mechanischen Aera stamme.
Thomas
Flymann
ich scheitere schon an der Instalation vom Treiber,
der Instaler bricht ab es steht auch nicht die Adresse drin die in der Anleitung beschrieben steht.
(in der oberen Zeile des Installer.)
Ich muß auch zum instalieren den Vierenschutz abschalten.
Jetzt brauche ich Hilfe da ich so nicht weiterkomme.
Wäre schade da so auch der Sender für mich nur halb nutzbar ist.
Ach so ich hatte vergessen zu erwähnen das ich beim schreiben des EEproms
eine Fehlermeldung erhalte die da lt. keine Rückmeldung (in der Kopfzeile vom Compation )
Was immer der damit meint.
Thomas
Thomas
hier nochmal der Link zu Helles Handbuch:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&sid=0e96387d744e3cd47282f3a885fa78de
die letzte Version ist weiter unten.
dann der Link zum Download von Companion:
http://downloads-20.open-tx.org/companion/
für Win dann die .exe aktuell in Version 2.0.17
1. Lies bitte das Handbuch, viele Infos können einen Anfänger auch überfordern, dieses ist aber auf der anderen Seite das einzige deutschsprachige Nachschlagewerk für die Taranis welches ich kenne.
2. Installiere Companion, probiere damit herum, teste die Simulation.
3. richte dir im Companion ein Senderprofil für deinen Sender ein.
4. Lade die richtige Firmware für deinen Sender, mit den Optionen die du auch wirklich brauchst.
5. erst jetzt solltest du deine Taranis mit dem Rechner verbinden.
Ralf
ps. man kann die Taranis auch komplett ohne Rechner nutzen.
Flymann
so bin schon mal zu Fuß weiter gekommen,
habe mir ein Modell mit Companion erstellt und die Werte dann per Hand übertragen,
geht auch dauert halt etwas länger. Aber so kann ich sehen was ich wo eingeben muß.
Mit dem Treiber kämpfe ich noch mal schaun wer gewinnt.
thomas
thomas
Companion scheint also bei dir zu laufen:
Schalte den Sender mit Klammeraffengriff ein , dann per USB anschliessen.
jetzt Companion Starten ohne eine Modelldatei zu laden
wenn du jetzt den markierten Button betätigst sollte Companion die in der Taranis erstellten Modelle in den Rechner laden so dass du sie danach sichern kannst.
helle
Hy Flymann,
was willst du den dauernd für einen Treiber installieren?
Du hst eine Tarnis oder Tarnis Plus soweit ok.
Als openTx hast du dort eine aktuelle openTx V2.0x oder größer schon drauf
und damit hast du schon einen Bootloader auf der Taranis drauf.
Da ist dann nichts mehr mit extra Treiber zu installieren!
Nur Windoff muss die USB Schnittstelle zur Taranis erkennen.
Also Affengriff machen und halten
Taranis einschalten
Trimmungen loslassen
Menü des Bootloaders erscheint
Jetzt erst die USB an den PC anstecken
Windoff erkennt 2 Laufwerk, ordnet denen einen Laufwerksbuchstaben zu
Falls nicht sichtbar:
Windows Systemsteuerung, Gerätemanager, Hardware nachschauen
bzw Datei Explorer nachschauen
und damit kannst du erstmal ganz normal von Windoff aus auf die SD-Karte zugreifen
lesen, schreiben. Modell übertragen, openTX übertragen usw ohne Companion nutzen zu müssen.
Soweit bei dir mal ok ?
Erst jetzt kommt Companion ins Spiel
Was klappt den bei dir da nicht?
Treiber:
Zadig und DFU-Util brauchte man nur solange es noch keinen Bootloader auf der Taranis gab
Flymann
Hallo Helle,
so weit so gut, wenn ich den Sender anschließe wie o beschrieben funktioniert das soweit so gut,
Ich habe auch von Compation die neueste Software Update drauf denn es erscheint beim Start das aktuelle
Senderfenster, ich kann auch in der Simulation den Sender so bedienen wie in echt.
Die enzelnen Ordner werden in Win auch angezeigt,
ich habe auch einen Zugriff darauf.
Jetzt kommts:
Wenn ich versuche ein Modell auf den Rechner zu laden erscheint vollgende Fehlermeldung:
Impossible to identify the radio on your system, please verify the eeprom disk is connected.
Das wars dann mehr geht leider nicht.
A was bedeutet das
B was muß ich noch tun
Thomas
zu 3. bei meinem Screenshot ist zu sehen das ich im Companion eine Taranis ausgewählt habe
was zeigt die Kopfzeile bei dir?
wenn dort nicht dein Sender ( Taranis oder Taranis Plus) angezeigt wird muss dieser in den Einstellungen noch eingetragen werden
( gelbes Zahnrad drücken, dann im Auswahlmenu deinen Sender Auswählen)
Flymann
Hier mal eine Abschrifft von der Kopfzeile.
Das mit dem Editieren bekomme ich nicht hin
Companion 9X -EEprom Editor-firmware for open Tx FrSky Taranis
ich denke den EEprom Editor muß ich wohl entfernen.
Nur wenn ich den in den Einstellungen anklicke tut sich nichts.
Mhm
Thomas
