Hilfe beim Setup des HK v.3, Firmware v4.7
#21
Ich bin jetzt ein kleines Stückchen weiter gekommen. Nachdem ich v4.7 neu draufgemacht habe und ich den Gaskanal von Anfang an reversed habe, hat das Kalibrieren geklappt und das Armen auch. Allerdings funktioniert das Armen bei mir jetzt irgendwie über das Seitenruder. Wenn dieses ganz rechts ist stellt das Board scharf.
Das scheint jetzt also in Ordnung zu sein, aber wenn ich nur ein kleines bisschen Gas gebe drehe die Motoren schon so weit auf, dass das Board fast aus der Box fliegt.
Woher könnte das kommen?
#23
Ich habe den Gasweg jetzt nochmal kalibiriert aber das Ergebnis bleibt das gleiche.
Ich habe alle potis auf 50%, vielleicht liegt es ja daran.
Jedenfalls habe ich keine Mischfunktionen oder Trimmungen verwendet.
#25
Ich habe das Gefühl, dass eine Beschleunigung da ist, aber diese ist nur sehr gering.
Könnte ich beim Programmieren der Regler etwas umgestellt haben und deshalb jetzt dieses Problem haben?
Oder hat das Anlernen des Gaswegs nicht geklappt?
#27
Das habe ich schon ausprobiert. Bei mir leuchtet die Led zweimal, dann folgen zwei Pieptöne.
Ich gehe nehm das Gas runter und es piept einmal. Was sich für mich aber nicht gerade wie eine Bestätigung anhört.
