Hilfe eCalc Batterie
Thilo K
Hallo Comunity :D
wie die Überschrift schon sagt habe ich ein kleines Problem mit den Batterien.
Ich habe mir Parts bestellt um einen Quad zu bauen und komme auf ein Abfluggewicht von ca 840 Gramm.
Das sind meine Motoren und Regler :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28112&aff=202380
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15205
Dazu habe ich mir dann Lipo Akkus geholt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9394
Ich war der festen Überzeugung, dass diese Akkus mit 30 C vollkommen ausreichen aber eCalc gibt mir eine Flugzeit von 2 min an und ich brauche anscheinend auch mehr C :(
Hab ich da einen Fehler bei eCalc gemacht und die Akkus sollten passen oder sollte ich andere holen ???
Freue mich über jede Antwort :D
MfG THilo
Thilo K
Danke für die schnelle Antwort :D
Bin jetzt zuerst mal beruhigt...
Ich habe mir anscheinend 12 Zoll Pobs geholt weil die mir Vorgeschlagen wurden sollte ich da kleinere holen ???
Ja, Definitiv, mit 12" würgst du die Motoren ab und der Strom geht extrem hoch, das erklärt die niedrige Flugzeit.
Bei deinem Abfluggewicht und den Motoren würde ich 8x3.8 oder 8x4.5 Empfehlen.
Ach ja, und 15A Regler hätten auch gereicht.
konus123
"7.4V/12x6 14.8V/8x4"
die 12er waren für 2S lipos die 8er für 4S . aber bei 3S und 8x4,5 oder 10x4,5 mit den 1100kv passt das
Alex
Thilo K
danke für die Vielen Antworten :D
weiß jemand wo man solche Propeller relativ günstig bekommt ??
Bin schon lange nicht mehr geflogen und hab wahrscheinlich nen hohen Verschleiß ...
am besten wäre halt so ein Mittelding zwischen Preis und Qualität :D
Ach ja und recht geringe Lieferzeiten wären SUPER !!! wenn nicht ist es auch nicht schlimm die Fernsteuerung muss so oder so noch aus Hong Kong her kommen ...
