HK G-OSD 2 mit GPS für 34EUR
Jörn
OK. Auf die Bestätigung habe ich gewartet - Bestellt ;-)
Jörn
VikiN
Flying Wing Freak
#22
hey nachbrenner hast Du das G-OSD I oder II ?
bei dir läufts ja ?!
bekomm mein G-OSD I nicht richtig zum laufen =(
welchen programmer hast Du benutzt ?
Jörn
Jörn hat gesagt.:
Jörn
Liegt beim Zoll ;-) Werde es mal morgen früh abholen und dann schauen was geht.
Jörn
roterhummer
wollt mal nachfragen wie das mittlerweile ausschaut bei euren osds, hat das programmieren problemlos geklappt? war es kompliziert/ schwierig?
hat jemand Erfahrung und übernimmt die Arbeit gegen einen kleinen Unkostenbeitrag?
greets
Jörn
Ist problemlos. Ein paar kleine Lötstellen für den Programmer, die Software kompilieren und fertig. War an einem Abend erledigt.
Jörn
roterhummer hat gesagt.:
greets
Phin
Hat jemand mal den Schrumpfschlauch oder was um die Platine rum ist entfernt und Fotos gemacht? Vielleicht findet sich da ja auch eine serielle Schnittstelle.
Edit: oder ist die Platine mit dem anderen identisch?
Jörn
Phin hat gesagt.:
Ist identisch mit den G-OSD I. Nur ein anderes GPS Modul ist dabei, welches leider auch nur 1Hz hat.
Jörn
Außer im Nahbereich dürfte 1 Hz doch nicht so schlimm sein
Wie viele "Seiten" hat der Home-Kompaß, kann der mehr als 8 Richtungen anzeigen?
Jörn
hangflug hat gesagt.:
Würde mir das jemand flashen? Habe die ganze Ausrüstung dafür nicht... bezahle natürlich gerne auch einen Obulus dafür!
Das macht keinen Sinn. Die Software wird ständig weitereintwickelt. Wenn du sie nicht selber flashen kannst, bekommst du keine Bug Fixes und keine Erweiterungen. Ein Programmer kostet keine 10€ und wird im Modellbau ständig gebraucht.
Jörn
Jörn
DerCamperHB hat gesagt.:
16 Sind es bestimmt. Muss mal am Wochenende drauf achten. Fliegen kann man auch mit 1Hz. Aber es ist schon spürbar - bin aber bis jetzt immer nach Hause gekommen ;-)
Jörn
#33
kann einer von euch mir ein Foto zeigen wie die Verkabelung aussehen sollte? Ich bin mir nur zu 70% sicher und mag nichts ruinieren...
Big THX
#35
So, nachdem ich jetzt endlich meinen Hintern hochbekommen hab, hier mal einige Infos für Anfänger (wie mich).
Die Pinbelegung ist am schönsten von diesem Post zu übernehmen: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1490446&highlight=g+osd+ii&page=209
Weiters hab bei mir das flashen mit AvrDude nicht funktioniert. Ich hab deswegen den extreme Burner genomen.
Und hier sind die Files verlinkt, welche man auf den Chip brennt: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24465696&postcount=2451
bzw.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24233117&postcount=2316
Soweit so gut, nun hat das Flashen bei mir einwandfrei funktioniert ( ich habe "NTSC CL-OSD For G-OSD-MINI" geflashed und auch die Keycam auf NTSC umgestellt)
Nur leider ist das einzige was mir ausgegeben wird dass:
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
