Ok ich habe das neue GPS jetzt auf 38400 Baudrate gestellt und werde es heute Abend mit dem APM verbinden und unter Strom setzen. Den Rest macht dann das APM alleine?
Ich habe auch den UBLOX MAX-M8Q GPS/QZSS GLONASS BEIDOU 18HZ RECEIVER WITH ANTENNA von CGS Shop und kann leider nicht in U-Center den Baudrate und Frequenz neu programmieren. Die Einstellungen werden nicht übernommen.
Ich habe folgende Schritte durchgemacht:
• GPS per FTDI angeschlossen
• Autobauding in Ucenter aktiviert
• GPS kommuniziert mit 9600 Baud und kriegt einen 3D fix nach einige Sekunden
• PRT auf 57600 gesetzt Protocole in and out auf 0+1 UBX + NEMA dann SEND
• RATE auf 100ms / 10 Hz gesetzt dann SEND
• CFG alle Felder oben recht gewählt und dann SAVE CURRENT CONFIGURATION
Dann GPS trennen und wieder aktivieren.
Da bleiben alle neue Einstellungen weg, 9600 Bauds u.s.w.
Was mache Ich falsch?
Vielen Dank im Voraus.
