Moin !
Nachdem ich heute Props gewuchtet habe wollte ich auch gleich noch den HMC5983 Kompass testen.
Ich habe mir das hier mal bestellt:
http://www.ebay.de/itm/251588303024
Also das Ding mit auf den GPS Mast rauf, alten abstecken, neuen anstecken und mal sehen was MP sagt:
Bad Compass Healthy
Habe dann natürlich angefangen zu suchen und bin auf das 3,3V Reg. Problem gestoßen. Also mal flux den Kompass ab, Messen am Stecker ... 3,29V. Soweit sogut.
5983 wieder anstecken und direkt am Kompass messen - selber Wert. Auch gut.
Dann hatte ich die SCL/SDA Leitungen im Verdacht. Man sieht an meinem Modul genau wo die SCL Leitung angeschlossen ist. Das passt leider auch.
Nächster Versuch war dann ein Reset des APM (2.6). Hat leider auch nicht geholfen.
Sollte das Ding wirklich DOA sein
Grüße Dominik
PS: Frage am Rande ... Wie kann er im MP eigentlich den YAW Wert anzeigen wenn Kompass nicht da und GPS ohne Fix? Macht er das über die Gyros?
Bad Compass Healthy
Grüße Dominik
