REGLER Hobby King 30A Blue Series ESC mit SimonK flashen - Kurzbericht/Anleitung
Dejay
Habe selber gelöst.
Falls aber jemand das gleiche Problem hat. Der Parameter MOT_SPIN_ARMED muss auf 0 gesetzt werden. Komischerweise war dieser standardmäßig auf 60.
olex
Der Testpilot
#22
Bei Arducopter ist seit Firmware 3.1 Absicht, dass Motoren beim Armen sofort anfangen zu drehen - das ist ein Sicherheitsfeature, was einen gearmten Copter eindeutiger machen soll.
#25
Guten Morgen,
habe hier einen Hobbyking Blue-Series 30A Regler mit einer SimonK Firmware drauf übrig und würde den gerne wieder auf die Original FW flashen (ich brauche motorbremse weil der ESC nun wieder in nem Flieger sitzt)...
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html
Das kkflashtool habe ich hier. Ist da eine passende "original" Firmware enthalten? Welche ist das bei diesem Regler?
Danke für Tipps!
olex
Der Testpilot
#26
Die Original-Firmware kann man leider nicht mehr flashen, die Binary davon gibt es nirgendwo außer auf den Reglern vom Werk. Du kannst aber BLHeli drauf flashen und da eine Motorbremse einstellen. Dafür am besten nichtd as KKFlashTool sondern direkt das BLHeliSuite nutzen.
