Ja da muss ich Michael Recht geben, so kompliziert ist das gar nicht.
Also von oben nach unten:
1. Akku für Betriebsspannung des OSD (eventuell vom Flugakku abgezweigt).
2. zusätzlicher Akku zur Überwachung der Spannung (also z.B. Flugakku falls Betriebsakku gesondert ist, sonst frei lassen)
3. RSSI-Signal vom Empfänger, falls vorhanden
4. GPS-Antenne (die sollte eine gelbe und zwei schwaze Adern haben)
5. Videoverbindung zwischen Kamera und Sender. Gelb = Signal, Schwar = Masse/Schirm/Minus
Dann muss die GPS Antenne noch einmal Versorgungsspannung bekommen.
Ich gehe davon aus, dass die Versorgungsspannung der Antenne 5V beträgt und deswegen aus dem Empfänger gespeist werden soll.
Da müsste auch ein BEC funktionieren, falls Du keine Anschlüsse mehr frei hast.
Generell ist schwarz = Minus und Rot = Plus sowie Gelb = Signal
...müsste so funktionieren.
Einwände, Michael?
