HobbyKing Quadcopter Control Board V2 (Atmega168PA)
JUERGEN_
Generation 60++
öfter mal etwas neues. :p:
nun auch mit[size=medium] Atmega168PA [/size], zu[size=medium] $23,99 [/size]
- > http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Quadcopter_Control_Board_V2_Atmega168PA.html
was braucht man mehr. ;)
:wink:
G
Gelöschtes Mitglied 1973
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1445151
http://www.multircshop.com/site/index.php?route=product/product&path=35&product_id=591
sind singapur dollar, und sind empfänger anschlusskabel dabei.
VikiN
Flying Wing Freak
amadeus hat gesagt.:
ok, DANKE !
ApoC
Moderator
Aber stellt euch auf laaaange Wartezeiten ein. Also ich warte schon bestimmt 3 Wochen, da die Platinen noch im Werk sind.
Neustes Update ist: Bis Order 620 werden Ende September verschickt und es gibt die neuen Platinen.
Siehe hier: http://www.multircshop.com/site/index.php?route=information/information&information_id=11
JUERGEN_
Generation 60++
JUERGEN_
Generation 60++
der-Frickler hat gesagt.:
Mir gefällt das KK 5.5 Plus besser, Potis sind besser, Stromverteiler dran, Platine ist Dünner und das YAW Gyro schaut weniger hoch raus.
Preis gibt sich fast nix incl Versand.
nun so hat jeder seine vorlieben. :p:
* dünnere platine als Funcopter mag ich schon gar nicht, :(
* grösser ist sie auch noch. :(
* und Hochstrom hat an einer steuerplatine schon gar nichts zu suchen. :S:
:rot:
kalle123
Jugend forscht ....
Was bietet die V2 denn nun konkret im Vergleich zur V1?
HEX und TRI waren ja schon mit dem HK KK board V1 möglich.
Fliege mein Quad mit dem V1 board und der 4.7 software.
Welche software kann ich denn auf das V2 board packen?
Danke für eine Antwort - Gruß KH
PS. Hab heut mal eins bestellt. Mein freundliches Zollamt ist vor Ort :)
xnalpf
Krawallschachtel
JUERGEN_ hat gesagt.:
und ist damit auf der höhe der zeit.
Also ein 286er AT mit 1Mb RAM ist meiner Meinung nach nicht mehr auf der Höhe der Zeit als ein 286er AT mit 512Mb RAM.
Der Vorteil des größeren Speichers liegt einfach nur darin, dass auch alle in C programmierten Firmwares von der Korea-Seite in den Speicher passen. (Einige davon passen auch in den kleineren Speicher.) Die "Originalfirmwares" von Kaptein Kuk passen soweit ich weiss alle in den Speicher des "kleineren" Atmels.
kalle123
Jugend forscht ....
Dank euch erstmal.
Hab eigentlich falsch gefragt. :S:
der V2 mit Atmega168PA hat einen 4x grösseren Speicher
als die V1 mit Atmega48.
Das war mir schon klar ...
Also nochmal nachgefragt.
Wo liegt der Vorteil der Korea software gegenüber der von KK?
cu KH
xnalpf
Krawallschachtel
kalle123 hat gesagt.:
Bei KK gibts z.B. keine Airplane Firmware, keine Single Copter Firmware usw. Dann ist die eine Firmware halt in C geschrieben (liegt aber nur in 1.5 als Source vor) und ist damit für eigene Projekte attraktiver da fremder Code in einer Hochsprache in der Regel einfacher zu lesen/verstehen ist als Assembler. Die Korea Firmware setzt soweit ich weiss auch als einzige PID Regler ein. Ob das jetzt der absolute Bringer ist kann ich nicht sagen. Ich flieg meinen Tri mit einer selbstgelöteten Platine mit 168 und hab aktuell die 1.5er KK FW drauf. Damit fliegt mein Tri auf jeden Fall ruhiger als der Wii Copter meines Kumpels. Der hat aber auch erst mal ziemlich mit der Config Software kämpfen müssen und hat die Parameter vielleicht noch nicht optimal gesetzt. Ich hab halt den 168er genommen weil ich damit mehr Optionen habe und weil ich selber Microcontroller programmiere und daher auch mal selber was an der Firmware machen könnte ohne (sofort) auf den Speicherverbrauch achten zu müssen.
G
Ich hab einige firmwares getestet (quad).meiner meinung nach
kk 4.7er -> am stabilsten, P(i)D regler, in 2 minuten hat man nen klasse fliegenden kopter
die "korea" firmware ist meiner meinung nach besser für kunstflug, da man die aussschläge nochmal vergrößern kann.
