ich verkaufe hier eine Turnigy 9XR inkl. Spektrum DSM2 kompatiblem Sendemodul. In der Fernsterung ist bereits der empfohlene 2200mAh 3s Akku von Turnigy verbaut.
Die Fähigkeiten der Fernsteuerung sollten bekannt sein, sehr umfangreich und frei programmierbar. Hier nochmal die Daten vom Hersteller:
9XR Standard Features:
• 8 Channel PPM/9 Channel PCM
• Full Ball Bearing gimbals
• Adjustable Stick Length
• Digital Trims on all Primary Axis
• 16 Model Memory
• Assignable Switches
• Freely Assignable Channel Mixes
• Graphical Dual Rate and Exponential
• Sub Trim and Travel Adjust
• Flaps and Differential
• Throttle Hold
• Supports Heli/ Aero/ Glider Model Types
• Programming Templates Based on Model Type
• Supports M1, M2, M3, M4 stick modes
• 128 x 64 backlit Liquid Crystal Display
• Built in JR & Futaba Trainer Ports
• PPM & PCM Output
• JR Form Factor RF Modules (Orx Dsm2, Orx Open LRS 433Mhz etc)
• Programmable Timers
• Low Voltage Warning and Buzzer
• Supports 3s Lipo (Required)
• 9XR Firmware Pre-loaded
• AVR ISP Interface
• Internal 2.4GHz Antenna
Online support and user forums available at: www.turnigy9xr.com
Spec:
Channnel: 8ch ppm/9ch pcm
Display: 128*64LCD (Backlit)
Support Type: Heli/Acro/Glid
Model Memory: 16
Stick modes: 1, 2, 3, 4
Encoder type: ppm/pcm
Module Interface: JR Compatible (See Related Items Below)
Simulator Interface: Yes (JR & Futaba)
Buzzer: Yes
Battery Compartment: 112 x 44 x 27mm
Weight (less battery & Rf Module): 723g
Hier Links zu den Produktseiten bei HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ransmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...d_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
Zustand: Neuwertig, Fernsteuerung wurde getestet und seitdem nicht mehr benutzt, wurde als 2. Sender angeschaft, Schutzfolie
Preis: 99€ + Versand
• 16 Model Memory
• Throttle Hold
• PPM & PCM Output
• AVR ISP Interface
Spec:
Model Memory: 16
Buzzer: Yes
