Hohlraum ohne Stützmaterial
Hallo zusammen!
Ich will mir aus 30mm Alu-Profilen etwas bauen, und will mir natürlich die benötigten Winkel dafür drucken.
Ich konstruiere mit FreeCAD.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was ich in die Aufnahmen für die Rohre "hinein-konstruiere", damit ich kein Stützmaterial brauche, und damit ich das Material nach dem Druck wieder sauber raus bekomme...
Wie macht ihr das?
Gar nichts. Das überbrückt der Drucker noch...
Gruss,
Matthias
Leider nicht ganz,
der Hohlraum hat 30mm, Wandstärke/Deckenstärke 3mm
Ich habe das ganze zum Test im Massstab 1:50 Ausgedruckt, und das sieht nicht so toll aus...
Vielleicht sollte ich ab der Ebene, ab der die Deckschicht anfängt, die Geschwindigkeit runter nehmen, damit das Material mehr Zeit zum abkühlen hat, oder ich mache eine Pause und lege etwas rein....
efliege
Hmm... ich slice immer mit SimpliFy 3D - da kann man das Supportmaterial sehr gut kontrollieren und dann ganz leicht entfernen - bringt Dir aber nichts...
Ich arbeite hier mit Cura 14.09
Da kann man auch das Stützmaterial beeinflussen, also den x/y/z Abstand zur Wandung, und die Füllung....
Ich starte jetzt einfach mal einen Versuch....in 12 Stunden weiss ich mehr :cool:
Naja, so sagt es Cura.....
Ich habe ja keinen Stress, und später dient das Teil als Anschauungsobjekt.
fpv-floh
Besser druckbar und falls möglich (Vierkantrohr), die Verbinder für "Innensteckung" konstruieren. Das wird dann auch mehr Belastungen aushalten. Aber egal wie du es machst, eine feste Verbindung bekommst du damit nicht hin. Was hast du eigentlich vor, Tomatengewächshaus bauen? :eek: Evt. reicht es wenn du mit Querbohrungen pro Profile eine festere Verbindung mit Schraube/Mutter erzielst.
Gas_Monkey
:-D seh ich auch so ist schon ne ziemliche ultralight :D konstruktion :)
ansonsten würde ich das teil komplett ohne support drucken und nur das bridging soweit verfeinern das mit nem bissl tolleranz dar Rohr reinpasst :). Die 30mm wo überspannt werden müssen bekommst du so hin ohne support, das wird mit support wahrscheinlich ne schlechtere Oberfläche hinterlassen wie wenn du es driekt überdruckst. Vorralem hast ja fast soviel support material wie :-D Material vom Bauteil
Hmmmm, jetzt wo ihr das sagt... Das ist echt eine Fehlkonstruktion... :rolleyes:
Das ganze soll ein Winkel für eine Hundebox werden. Die 90 Grad Winkel kann ich mit Nutensteinen und fertigen Metallwinkeln verbinden.
Ich werde das nochmal neu zeichnen, und dann die Profile mit dem Material ausfüllen, macht ja auch Sinn :cool:
Der Drucker läuft jetzt zuhause, ich bin schon wieder weg.... Mal sehen was ich heute Nacht zu sehen bekomme, wenn ich wieder zuhause bin...
Danke für die Tipps!
Gas_Monkey
:) ja aber solche winkel sind defintiv kontruierbar und auch so das sie halten wenn diese richtig ausgelegt werden. Also :p nächstes mal nich so mitm Material sparen und noch ein paar knotenverbindungen zwischen den winkeln rein dan läuft das.
Hier mal :) als beispiel das sind gebridgde 40mm zum testen, http://www.thingiverse.com/thing:13170
Ansonsten hier noch paar :) Konstruktions beispiel/ Tipps was dir vielleicht weiterhelfen
http://www.thingiverse.com/thing:135230
http://www.thingiverse.com/thing:528212
http://www.thingiverse.com/thing:14061
Viele Grüße
Patrick
