Hallo zusammen
Ich fliege mit einer Horus mit der 1.3.01 Firmware. Ich weiss, es gäbe eine neue Version, die 1.4.01, aber die scheint mir bei einigen Leuten zu viele Probleme zu machen, als dass ich sie mir auf die FS ziehe. Nun habe ich bei HK einen Quanum 3 Achs Headtracker bestellt. Zuerst versuchte ich den Headtracker mittels dem mitgelieferten mehrpoligen Stecker (glaublich Futaba Stecker) mit der Horus zu verbinden. Rein mechanisch klappte das auch, aber damit kann die Horus nix anfangen. Also habe ich das andere DSC-Kabel verwendet (sieht aus wie ein Jack-Anschluss). Leider muss man damit einen LIPO für den Headtracker anschliessen. Aber egal, würde den Headtracker über den Videobrillenakku (Balancer-Anschluss) speisen. Nun, damit kann die Horus zwar was anfangen, aber offenbar werden damit noch andere Kanäle gestört. Denn, sobald der Headtracker angeschlossen ist, steht der Gashebel beispielsweise plötzlich auf -104, anstatt auf -100 und die Uhr beginnt zu laufen, ohne dass ich einen Befehl gegeben hätte.
Ich kann zwar mein Pan-Tilt "Gebilde" planmässig mit dem Headtracker steuern, aber die Kanäle 7 und 8, auf welchen ich Pan-Tilt betreibe, stören sich gegenseitig. D.h., wenn ich den Headtracker auf einer Tischplatte schön waagrecht um die eigene Achse drehe, bewegt sich das hoch/tief Servo ebenfalls. Auf dem Monitor der Horus ist zu sehen, dass dieses Servo fälschlicherweise ebenfalls ein Signal bekommt, sich zu bewegen. Hingegen auf der GUI des Headtrackers sind nur die Ausschläge zu sehen, welche ich auch tatsächlich erwarte. Der Headtracker wurde schon mehrmals kalibriert - bringt nix. Mit anderen Worten: der Headtracker bringt seine Signale ordnungsgemäss an die Fernsteuerung weiter, diese "interpretiert" diese Befehle jedoch falsch. Kennt jemand dieses Phänomen? Oder noch besser: Kennt jemand eine Lösung für dieses Phänomen?
Danke für eure Hilfe
Rolf
Rolf
