Innendurchmesser immer zu klein
Kann mir wer sagen ob das normal ist das der Innendurchmesser immer zu klein gedruckt wird. Beispiel: Ich drucke ne Schelle für 22 er Rohre. Der Durchmesser ist dann aber 21,5 mm. Liegt das am Drucker selber oder an den Einstellungen? ich muss praktisch immer 0,5 mm größer Drucken damit es passt.
fomape
Hast du Deinen Drucker schon mal kalibriert auf die Layer breite?
z.b.: http://www.thingiverse.com/thing:203633 also wenn du 0,45 einstellst dollte das ganze auch 0,45 breit werden.
Sonst eventuell die Flowrate nachstellen.
Desweiteren ist es bei mir nicht unerheblich wie ich die Loops einstelle.
Von außen nach innen (wird es genauer) von innen nach außen ergibt besser Überhänge.
Wenn es absolut maßhaltig sein soll verwende ich PLA von
http://www.faberdashery.co.uk/tag/pla/
und zum slicen das gute alte skeinforge.
Damit passt dann auch alles auf 0.1mm meist so gar besser.
In der Höhe natürlich auch auf die Einstellungen achten z.B: 15mm in der Höhe wird mit 0.2mm Layerhöhe auch nicht wirklich funktionieren.
Lg
Peter
fpv-floh
Ähm, was hast du geraucht?
mueckchen
Na weil du 15mm nicht ueber nen 0,2mm layer gedruckt bekommst. Das werden dann 14mm oder 16mm.
Bei 0,1mm schaut das ganz anders aus...
Mathe: 6
Religion: 1
SETZEN!
Du kannst natürlich 15mm mit einer 0,2mm Schichtdicke drucken - das werden 75 Schichten, denn 15:0,2=75!
Bei 14,9 wird es mathematisch ein wenig eng, lässt sich aber über die Schichtdicke der einzelnen Schichten regeln...
Ob der Drucker das noch auflösen kann, ist eine andere Frage.
Zur Not wird halt ein wenig geschliffen!
mueckchen
fomape
War natürlich ein Tippfehler sollte natürlich 1,5mm lauten.
Verschiedene Layerhöhen in einem Druck habe ich bis jetzt nur bei Slic3r gesehen bei einige kann man auch die erste Layerhöhe einstellen und sich so weiterhelfen.
