Inverter bidirektional fpr SPort/FPort
Carbonator
Allerhopp ;)
Vor längerer Zeit habe ich dieses Layout veröffentlicht. Irgendwie war ich der Meinung, dass nur der R-XSR einen anderen Spannungsteiler braucht. Gestern habe ich festgestellt, dass auch der R9mini die kleineren Werte benötigt.
Jetzt gehe ich davon aus, dass alle R-Empfänger die geänderte Schaltung brauchen.
Vermutlich funktioniert diese auch mit den X-Empfängern, das habe ich aber nicht ausprobiert ....
Carbonator
Allerhopp ;)
Alle FrSky Empfänger haben einen Inverter für SPort, FPort und SBus. Die Protokolle sind so definiert.
Bei den jüngeren Empfängern bietet FrSky einen Zugriff auf die Daten vor dem Inverter an, weil die FC's das so benötigen. So kann man sich das zweimalige Invertieren sparen.
hobby1946
Also ich habe mir erst mal einen Konverter gebaut und geprüft :
Dieser Konverter war aber etwas lastabhängig.
So habe ich die Schaltung folgendermaßen geändert :
Das funktionierte viel besser, egal wie hoch die Last ist.
Nur der Aufbau war mir zu aufwendig ....
So habe ich mich für folgenden Baustein entschieden :
Da braucht man nur die Drähte und die Diode anzulöten (ist aber etwas "fummelig" ...
Und so sieht der fertige Inverter dann aus (oben):
Funktioniert wunderbar ohne jegliche (Pegel-)Probleme !
Erhaltene "Gefällt mir": Bussard
helle
er meint nicht den MAX232 sondern das gelbe eingeschrumpfte Teil mit 2-fach Inverter
Norbert
Problem sind die Versandkosten - wer Zeit hat kann es ja bei Aliexpress bestellen. 10 Stück gut 1€ incl Versand
stock
Gute Idee mit dem SN74LVC2G04.
Frage noch von einem unsicheren Elektronik-Bastler:
Die benutzte Diode ist egal oder sollte es ein bestimmter Typ sein?
Bussard
Jede Standarddiode ist geeignet bei einer Betriebsspannung ab etwa >4V. Wenn das Teil an 3.3V ... 3.6V laufen soll, kann es klappen, muß aber nicht. Dann sollte eine Schottkydiode genommen werden, die eine niedrige Fußspannung hat, noch besser eine Germanium-Diode aus Opas Grabbelkiste.
Der Typ spielt keine Rolle (die Baugröße sollte aber zum IC passen ... ;) ).
hobby1946
Man kann auch bei geübter Löttechnik eine SMD-Diode nehmen.
Dann wird das noch kleiner ....
Ich habe eine 1N4148 genommen.
Wenn man mit 5V Arbeitet ist die Diode egal.
Der Pegel beträgt halt dann 4,3V, was nichts ausmacht.
Norbert
Blöde Frage meinerseits, da ich mich nur mit FBL Regler auskenne:
Das Kabel braucht man nur, um Telemetrie Daten zum SPort des Empfängers zu übertragen. Da ich den F722 Wing verwende, bei dem die Telemetrie Daten über TX2 > SPort > Empfänger > Sender zur Anzeige gelangen, brauche ich das Konverterkabel nicht?
stock
Das Kabel dient dazu bidirektionale Protokolle wie eben SmartPort oder FPort zu invertieren.
Hauptsächlich ist das ganze für F4 Flight Controller da die keine Invertierung im uC machen können, im Gegensatz zu F3 und F7 uC.
In deinem Fall daher nicht notwendig da der uC das sowieso schon kann.
hobby1946
Der Inverter dient dazu das getrennte RX und TX Signal des FC F405 zu invertieren und auf 1 Leitung (bidirektional) des Smartport zu bringen.
RCLogger
Oben
