Jetzt ist er weg
wolfes1126
Glückwunsch zum Fund.
20€ in eine Prepaid Sim + Startguthaben investieren, als den Copter / Flieger nimmer wiederzufinden. ;)
Einfach eine NETZCLUB Karte nutzen die kostet NIX ausser wenn man dann etwas Guthaben drauf macht.
Ausserdem kann man die Karte rund um die Uhr nutzen um online zu gehen und dass ganze für LAU/NULL/ZIPPPPPP.... sogar ohne dass man Startguthaben drauf ubuchen muss (bekommt dafür aber ab und zu mal ne Werbe-Mail/SMS)
v929
hat keinen Benutzertitel
#22
Hab mir mal so ein Teil bestellt und werds später mal ausprobieren:
http://www.ebay.de/itm/221250222206?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Voraussetzung ist hierbei, dass die Stromversorgung vom Akku noch vorhanden ist. Also werde ich vermutlich den Piepser nicht an einem Arm (könnte ja abbrechen und das Kabel wegreißen) montieren, sondern irgendwo an der Hauptplatte. Falls das geht.
Warum hat denn der Piepser von HK zwei Kabel?
Mein verlinkt hat nur eins und ist somit (theoretisch) weniger anfällig.
Ah, jetzt hab ich den Sinn verstanden. Man könnte den Piepser dann einfach zwischen den Empfänger und das eigentliche Teil am Ausgang schalten. Man verliert dadurch also keinen Kanal, muss dafür aber mit einem Schalter immer beide Geräte umschalten.
Richtig?
Buma
Ich sag ja immer: Lieber mal 50€ fürn Tracker und 20€ in eine Prepaid Sim + Startguthaben investieren, als den Copter / Flieger nimmer wiederzufinden. ;)
Und welchen Tracker würdest du für gut befinden ??
Gruß Friedhelm
Exocet
Tiefflieger
#24
Richtig?
Fast richtig. Der, der zwischengeschaltet wird, sollte mit auf einen oft benötigten Kanal gelegt werden, da dieser, wenn der Kanal ein paar Sekunden nicht mehr als 50% Ausschlag betätigt wird anfängt zu piepen. Das hört auf, sobald der Ausschlag wieder über 50% geht.
#27
Meiner ist jetzt mit dem Pearl Tracker ausgerüstet, und das Teil funktioniert echt genial.
Ich habe einige Versuche gestartet und der Tracking Kreis war nie über 3-5 meter, dass müsste genügen um das Teil wieder zu finden.
Uwe
Womit Peilst du dann an, das Maps auf dem Handy nimmt ja immer das nächste Haus, wenn es eins gibt, hatte ich gestern erst, wollten uns Parallel weg treffen, da stand aber auch ein Schullandheim, da wurde dann drauf gezeigt (per Koordinaten)
Die Geocaching Apps sind ja schon recht schön, aber evtl gibt es ja noch einige Sinnvolle
#29
Das goggle maps das in der sms gezeigt wird funktioniert bei mir wunderbar.
Allerdings fliege ich auf freiem Feld auf unserem Modellflugplatz.
Es gibt auch noch apps für das Iphone die ich mir geladen habe, funktioniert
auch ganz brauchbar, mann muss aber die Koordinaten eingeben.
#30
Maverick is nice. Damit kann man sogar nem Pfeil folgen zum Flieger. ;) Is wie Geochachen...
#32
