OTX Jumper T18pro / companion ALLES WEG
Nabend,
ich habe soeben ein neues Modell eingerichtet.
Die ersten Grundeinstellungen habe ich am Sender Jumper T18pro gemacht.
Anschließend habe ich in Companion weiter gearbetet.
Das schreiben der Daten auf den Sender funktionierte einwandfrei.
Als ich dann aber am Sender ein anderes Modell auswählen wollte um mir etwas abzugucken, waren alle Modelle als "curupt" gekennzeichnet.
Nun wollte ich also wieder im Companion nachsehen, was da los ist ... und kann die Modelle nicht mehr vom Sender laden.
Der Inhalt der SD-Karte sieht auf den ersten Blick unauffällig aus.
Alle BIN-Dateien sind nach wie vor da.
Die einzige Auffälligkeit, die es gab, war, dass der Sender mittendring irgendwann meldete, dass die Batterie leer sei.
Aber er blieb weiterhin an.
Könnte es sein, dass der Sender die Datenübertragung unterbindet, wenn der Akku zu niedrig ist?
Gib es eine Möglichkeit die Daten, die noch auf der SD-Karte sind zu nutzen.
Ich haber zwar ein BackUp, aber das ist nicht ganz auf dem aktuellen Stand.
Besser als nix, aber nicht so gut wie aktuell.
Wäre für Hilfe wirklich Dankbar.
Viele Grüße
Cappy
Goil ... sind alle wieder da ... :-*
Nur die Ordner/Kategorien muss ich nochmal machen, aber was soll's.
Dank Dir
