Kabel nach OBEN oder UNTEN bei Bodenstation/Antennentracker?
marcop
Hallo an alle, ich hätte mal ne frage zu den Patch -Antennen.
Die Kabel an der Antenne, sollen die nach unten oder nach oben schauen beim Tracking?
Normalerweise immer Richtung Erde, aber auf den ganzen Bildern der Bodenstationen, sind alle immer mit dem Kabel nach oben montiert.:???:
Gruß Marco
Chucky1978
RE: Kabel nach OBEN oder UNTEN?
Denke das wird bei jedem eine rein praktische Anwendung sein. Kabelschlaufe oben stört das PAN weniger bzw kann nicht in Zahnräder kommen oder an der Station hängen bleiben.
marcop
Chucky1978 hat gesagt.:
Dass ist klar, Praktischer ist es wegen dem Pan. Meine Frage war aber ob es besser ist, oder was Normalerweise Richtig ist.
Oder ob es bei den Antennen egal ist wo die Kabel hin zeigen.
Chucky1978
Ohne es wirklich zu wissen, glaube ich das es im Gegensatz zu Omniantennen, es bei Patchantennen egal ist, ob das Kabel oben oder unten ist. Lediglich der Unterschied Horizontal/Vertikal (also Kabel oben/unten oder Rechts/links) dürfte was ausmachen. Aber glauben ist nicht wissen.
