Kamera Quadrocopter
xp0wer
Hallo Community!
Ich habe vor mir in nächster Zeit einen Quadrocopter zu bauen, mit dem es möglich sein soll stabile Filmaufnahmen zu machen.
Zu Beginn möchte ich erstmal mit der Grundkonstruktion anfangen und unter den Copter eine GoPro bauen, die vertikal in einem 90° Winkel schwenkbar ist.
Später solle dann auch ein remote Kopf unter den Copter gebaut werden und der Copter soll dann auch fähig sein andere Kameras mit einem Gewicht von ca. 1kg zu befördern.
Einige Fragen habe ich mir bei meinen ersten Planungen gestellt:
1. Wie finde ich heraus welche Motoren ich wählen muss, um später auch schwerere Kameras (1kg) befördern zu
können zzgl. des Quadrocoptergewichtes ?
2. Welchen Abmaße sollte mein Grundgestell haben?
3. Welchen Flug Controler könnt ihr mir ans Herz legen, der nicht zu teuer ist aber seine Dienste
zufriedenstellend übernimmt?
Mein Ziel ist es einen Quadrocopter zu bauen, der sich gut und präzise steuern lässt, sodass ich stabile Filmaufnahmen erhalte.
Im Bereich des RC-Modellbaues bin ich kein Neuling, im Bezug auf Flugobjekte jedoch schon.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen oder sonstige Tipps geben.
xp0wer
Hangwind
viele Fragen die schon öfters gestellt und sehr oft sehr ausgiebig beantwortet worden sind.
Nimm Dir einfach mal die Zeit und les Dir die Antworten der anderen durch und mach Dir damit erst mal ein Bild.
xp0wer
Danke Hangwind für deine Antwort.
Ja ich habe dieses Forum schon durchsucht und gerade auf die ersten beiden Fragen keine konkrete Antwort gefunden.
Wenn du mir den Link vom Thread nennen kannst wo das zu finden ist, wäre ich dir natürlich sehr dankbar.
Die Sufu hat bei mir leider nchts ausgeworfen, vielleicht liegt es auch an meiner Inkompetenz.
xp0wer
Hangwind
Einen Link habe ich leider spontan nicht zur Hand.
Nimm Dir einfach Zeit und stöber durchs Forum.
Es gibt viel zu lesen und sehr viel zu lernen.
Je mehr Du liest je mehr wichtige Infos findest Du die Dir weiter helfen.
Tipp von mir, bau Dir einen einfachen Copter auf und lern erst mal fliegen.
Später dann einen für das Tragen von einer Cam auf bauen.
Und ganz wichtig, bevor Du das erste mal Gas gibst, schließ eine extra Versicherung ab!!!
xp0wer
Danke brandtaucher für die Infos.
Zu deiner Formel: Wenn ich ejtzt mein maximal Gewicht auf ca 2kg kalkuliere. Dann habe ich laut Formel:
2000/40*100=5000 ; Also habe ich 5000N Gesamtschub. Wie hillft mir dieser Wert beim Kauf eines Motors?
Und die Propellorgröße ist bestimmt auch abhängig vom verwendeten Motor?
xp0wer
bfs1979
1997, nicht 1979
Ich erlaube mir einfach mal einzuwerfen, dass ich bei deinen Anforderungen auf jeden Fall zu einem Hexa-,wenn nicht sogar Oktokopter raten würde. Einfach aus Gründen der Redundanz der Motoren. Wenn ein Motor ausfällt bedeutet das für einen Quadrocopter den sicheren Absturz, was mit einer teuren Kamera (Ich vermute mal DSLR bei 1kg Gewicht) doch nicht so schön ist. Bei einem Hexa zum Beispiel kannst du trotz Motorausfall noch weiter/nach Hause fliegen.
Viele Grüße,
Björn
DasWollvieh
Testet alles kaputt
xp0wer
Nicht nur die Propellergröße, sondern auch die Steigung des Propellers ist wichtig. Das wiederum ist abhängig vom Motor, das wiederum von.......
Wenn Hangwind schreibt "Nimm Dir einfach Zeit und stöber durchs Forum" meint er nicht ein paar Minuten, sonder eher viele Tage oder Wochen.
Selber hab ich bestimmt erst einmal 2-4 Monate hier gelesen und hab nun ein wenig Ahnung.
Das ganze ist NICHT einfach.
Wenn Du es einfach haben willst, das suche Dir einen kompetenten Händler der Dir etwas zusammenstellt.
Wolfi
xp0wer
Danke für deinen Einwand Björn.
Ich überlegte tatsächlich einen Hexa aufzubauen aus denen von dir gennaten Gründen, da die Kamera wesentlich hochwertiger als eine DSLR ist. (Daher werde ich die Spiegelreflex auch erst befestigen, wenn ich gut im Fliegen bin)
Da ich aber im Thema Copter noch am Anfang bin, werde ich wohl vorerst nur eine GoPro befestigen und somit auch nur einen Quadrocopter bauen. Wenn ich dann gut fliegne kann werde ich wohl ein neues System aufbauen.
Hat jemand einen guten Vorschlag für eine Frame? Da die GoPro ein großen Weitwinkel hat werde ich wohl eien X-Frame benötigen, ode rhabt ihr andere Ideen wie die Rotorblätter nicht auf dem Bild sind?
@Das Wollvieh: auch ich habe bereits viele Tage in verschiedenen Foren gelsen aber auf einige Fragen fand ich keien Antwort. Wenn du auf deiner Suche Antwort auf die Fragen gefunden ahst, wäre ich dir sehr dankbar wenn du diese Informationen mit mir teilst.
xp0wer
xp0wer
Vielen Dank für den Link, der scheint mir sehr hilfreich. Mit Internetexplorer funktioniert der nicht, daher konnt eich mir das nur kurz aufm smartphone angucken. Morgne werde ich das genauer utntersuchen.
Habt ihr irgendwelche Motor,Regler und Prop Kombinationen die sich bei euch bewehrt haben?
@sausarus vielen dank für die Frame, sieht auf den ersten Blick sehr gut gebaut aus und auch recht groß, sodass der Flug vielleicht so stabiler wird
xp0wer
Marv93
HI,
Was stellst du dir den Preislich vor?
Da du Film Kopter schreibst denke ich gleich an 30000€ High end Made in Germany Geräte Für Kamaras ala Rad Epic / Black Magic.
Oder meinst du Gehobene Hobby klasse um ein paar aufnahmen zu machen, aber hauptsächlich zu Fotografieren Wie z.b. Gopro und Nex 5?
Für das Zweite könnte man es sich einfach machen:
Rahmen/Regler (SimonK)/Motor Set: Ca:200€
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=784&productname=
Ersatz Props 24 Stück. Ca. 30€
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=638&productname=
DJI Naza+ GPS = ca. 370€
(Bekommt man jeder zeit Für 340€ verkauft)
Das Naza hat eine Interne Gimbal Steuerung daher brauchst du nur noch ein Gimbal z.B.
http://flyduino.net/2-Axis-GF-Gimbal-V30-XL
c.a. 80€ inkl servos
(Bei den Servos Auf Schnelligkeit Achten und am besten Kunststoff Getriebe)
Funke:
Graupner MX 16 Hott (reicht für längere zeit) : Ca. 300€
ODER!
Turnigy x9 (er)
+ Frsky
Ca. 80€
Akku:
Man brauch schon mal minimal 3 Stück damit sich er weg zur wisse lohnt :)
SLS=60€ stück
3s 5000mah Lipo
http://www.stefansliposhop.de/lipos.../SLS-APL-5000mAh-3S1P-11-1V-30C-60C::724.html
Oder!
Zippy/flightmax/Turnigy Ca. 35-40€
Achta das da steht 25C (Höher geht auch!)
5000mah 3s Lipo
(Keine ebay oder Con.... Akkus)
Lader/Netzteil Combo:
http://shop.jaspermodellbau.de/epages/62039107.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62039107/Products/1861208
135€
Sind Ca. 1000€, sparen könnte man noch am Ladegerät.
Dan brauchst nur ein wenig löterfahrung (Wen du das nicht kannst geh einfach in ein Kleines Elektro Geschäft die helfen bestimmt (nicht Media mark oder Saturn ;))
Das wichtigste Lese die Bedienungsanleitung vom Naza und erst mal Ohne Kamera Fliegen ! (auf einer großen Wisse bei wenig wind und immer mit dem Kopter Heck zu dir)
PS: Wo wohnst du? Es Gibt viele Kopter verrückte die sich oft zum Fliegen Treffen und hilfreiche tipps geben.
PPS: Versicherung nicht vergessen!!!
xp0wer
Danke Marv93 für deine Vorschläge.
Ganz zum Schluss soll das Gerät nur in der gehobenen Hobbyklasse sein. Die professionellen Teile sind einfach zu teuer, das würde sich nur lohnen wenn man das gewerblich und sehr häufig benötigt.
Deine Vorschlänge klingen recht gut, doch ich habe mir vorgenommen, das ganze Projekt ersteinmal nur mit eienr Go Pro zu realisieren. Grund dafür sind meine zu geringen Kenntnisse im Bereich des Flug-Modellbaues. Ich denke wenn ich einen Quadrocopter für die GoPro baue und damit nacher gute Aufnahmen erzielen möchte, ist das ersteinmal herausforderung genug.
Wenn ich nämlich eien andere Kamera verbaue, die erstmal viel scherer ist, brauche ich auch ein Übertragungssystem für das Videomaterial zum Boden. Das Problem habe ich bei der GoPro 3 nicht. Da ist die WI-Fi Steuerung integriert und ich kann einfach mein Tablet als Monitor nehmen.
Ich denke, dass ich mir als Frame den Spidex kaufen werde, da ich Videos gesehen habe, aufdenen nicht zum Beispiel die Propellor mit im Bild sind und die bei recht preisgünstigem Aufbau auch gut fliegen und recht ruhige Bilder liefern (guter Pilot vorrausgesetzt)
PS: Wohnort ist im südlichen Niedersachsen
xp0wer
sausarus
Unikatbastler
aber deine wifi verbindung zum video bild live schauen oder gar danach fliegen kannst du direkt vergessen!
erstens hast du ne enorme zeitverzögerung, sodass deine steuerimpulse erst kommen wenn das ding schon eingeschlagen ist, und mit einer reichweite von etwa 10m kannst grad ne runde durch die wohnung drehen...
also benötigst dann auch noch nen video rx/tx und monitor/brille (grabber geht auch net, auch wieder zu lange verzögerung)
grüße, jörg
Marv93
HI,
OK, Aber das Mit dem Gopro Wifi musst du dir echt überlegen. Die Verzogerung liegt bei ca. 2-3 Sek. Das ist fürs fliegen Viel! zu lange. Aber als Kontrol bildschirm kann man es verwenden um z.b. 100m vor einer burg zu starten und immer auf den kopter schaut und nur alle paar sekunden zu schauen ob die burg noch schön im bild ist und die höhe stimmt.
Hier noch mal was Als Quad:
Frame: (mit 2-achs gimbal und Entkuppelt)
http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=847
Propeller: Durch die Farben kann man besser vorn von hinten unterscheiden (Gleich Mehrere Bestell bei den preis)
min. 2* http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_13&products_id=27 (Rot)
min. 2* http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_13&products_id=29 (Grün)
Motor:
4* http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=126
Oder
4* http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=11
(+ Bessere Qualität / + Langlebiger / + Laufruhiger / + Aussehen :) / - Doppelter Preis)
Regler:
1* http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=790
FC:
Naza (ohne GPS):
http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_24&products_id=171
Später Vielleicht aufrüsten (GPS):
http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_24&products_id=480
Oder Als set (Besonderst gut für Anfänger Wegen RTH) Weihnachts Angebot o.0
http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_21&products_id=897
Alles von omgfly d.h. geringere Versand kosten.
Akku:
20C (oder Höher) und ca. 2500mah-3300mah 3s Lipo
Am besten Zippy/Flightmax/Turnigy
https://www.hobbyking.com/hobbyking...y_3000mAh_3S_30C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Kommen aus Deutschland.
MFG: Marvin
xp0wer
Danke euch für die Wifi Informationen.
Da ich bislang nur die 2er GoPro hier hab und die 3er noch nicht gekommen ist, konnte ich mir selber von der Wifi Verbindung noch kein Bild machen. Nach ein paar Youtube Videos sah ich dann auch die enorme Zeitverzögerung.
In der Tat wollte ich die Wifi Verbindung eher als Bildkontrolle benutzen und nicht danach fliegen, da die Reichweite aber auch maximal 50 Meter beträgt wird das auch wohl nicht so gut klappen. Um den Kopter ersteinmal zu fliegen und für die ersten Test reicht mir die Wifi Überwachung, danach muss ich aber wohl dringend eine Funkstrecke einbauen.
Die obige Frame wirkt auch nicht schlecht, doch vom ersten Eidnruck finde ich die Spidex frame besser. Ist halt nur von meinem Empfinden her, nichts physikalisch belegtes.
Bei den Motoren nehme ich lieber die teureren, da die LAufruhe bei Kamerafahrten schon entscheidend ist.
Zum Flight Controler: GPS brauche ich für meine Anwendungen wohl eher weniger. Aber warum ksotet so ein FC 240$ und manch andere gerade mal 40$. Wo liegne die Unterschiede?
xp0wer
