Kameraauslösung per Sender
bumerang
Hallo.....
die Schaltung von Michael ist ja recht einfach und übersichtlich gehalten....
2 Fragen hätte ich aber dennoch dazu wenns erlaubt ist.
wenn ich das Pro Mini sowieso als Board für den Copter nutze kann ich das denn
auch gleichzeitig als Auslösesteuerung nutzen oder muss man ein zweites draufsetzen das ausschlieslich dafür gedacht ist?
zum zweiten: an welcher Stelle im Sketch setzt man das kurze Programm zur Steuerung am besten ein? oder ist das egal?
Ralf
WDZaphod
An sowas bin ich auch gerade am bauen, allerdings mit leicht anderem Ansatz:
Ein RaspberryPI (25$ Mini-Linux-PC) kommt an einen freien Empfänger-Ausgang, und steuert dann über die photo2-Lib die Kamera per USB:
http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_gphoto2.htm
Der RasPI ist sehr leicht, und braucht nicht viel Strom, ist aber eigentlich technisch völliger Overkill für die Aufgabe. NOCH, denn eigentlich könnte der noch ein paar weitere nette Aufgaben übernehmen. z.B. WLAN-Accesspoint und fliegender Webserver :)
hackeklaus
Das aller einfachste ist meiner Meinung nach wenn man sich einen alten 9g-Servo mit Kabelbinder an die Kamera schnallt und der dann über einen freien Kanal angesteuert wird. Je nach Möglichkeit sollte man den Servo so anbringen das er auch den Auslöser trifft ;)
#32
Das wär ja klasse, wenn man das auf alle Cams anpassen könnte ;-)
Mein bisheriger Auslöser sieht so aus:
http://www.amazon.de/dp/B00007EE78/...N=B00007EE78&ascsubtag=kuTMzCkQakVAuaNIXVLSeA
Also 2,5 mm Klinke; die Pinbelegung ist wohl so wie hier dargestellt:
http://www.cfd.tu-berlin.de/~panek/foto/eos_remote/eos_remote.html
Ist halt ein 2-Stufen-Auslöser (halb drücken = scharf stellen, ganz drücken = auslösen); kriegt man das über die MX16 realisiert? Wie stell ich das an? Entschuldigt die Fragerei, ich bin noch nicht wirklich firm auf dem Gebiet, lerne aber gerne dazu!
claus45
hier mal eine Hardware- Lösung für eine Kameraauslösung. Ein Gebilde aus Balsa und Sperrholz mit einer kleinen Rudermaschine erfüllt auch diesen Zweck. Einfache Kameras verfügen oft über keinen USB Anschluss oder dergleichen.
Gruß von claus45
