Kann mir jemand eine Zeichnung als STL Datei erfassen oder gar drucken?
SkyFly
Hallo Community,
ich suche jemanden, der mir gegen eine kleine Aufwandsentschädigung zwei T-förmige Kunststoffteile auf Basis einer Zeichnung mit Maßen in eine STL Datei für den 3D Drucker erfassen würde. Gern auch gleich drucken.
Die Stücke sollen je zwei Vierkantrohre mit 6mm Kantenlänge verbinden.
Als Anhaltspunkt hier mal eine "Freihandzeichnung".
Über die Maße und Stärken müsste ich mir noch Gedanken machen. Das ganze wird ein Landegestell für einen ca. 2,5 KG schweren Kopter. Ich vermute, dass die Belastung zwischen den Enden der T-Stücks bei einer Landung so um die 5 Kg liegen wird (kurzzeitig beim Aufsetzen).
Ich komme aus Hamburg, evtl. kann man das auch persönlich besprechen oder so. :)
Eine detaillierte Zeichnung mit Maßen werde ich anfertigen, sobald man sich geeinigt hat.
Würde mich über Angebote freuen (natürlich auch von außerhalb Hamburgs).
Allen noch einen guten Flug.
Gruß Markus
SkyFly
Ich will Euch das Resultat auch nicht vorenthalten.
Nochmals vielen Dank an Marco für seine Unterstützung.
Gruß Markus
