Kann Naze32 nicht armen
#21
Das Problem ist, soweit ich es erkennen kann: Das er erkennt, dass der Schalter umgelegt ist, aber das Arm nicht grün wird.
Daher denke ich, dass ich eventuell noch was im CLI eingeben muss.
Alveran
Wenn der THR Kanal ein zu hohes Signal ausgibt was über den Min. Command ist schaltet die FC nicht Scharf ... ist eine Sicherheitsfunktion.
Daher überprüfe mal bei deiner Funke die End und Mittel Ausschläge bei 1000 - 1500 - 2000 µs stehen. zu sehen in der GUI im Reciver Tab.
//Edit: da war TimH schneller xd
TimH
Naja das umstellen ja aber es kann sein das wenn du armst gleich die Motoren losgehen da die Regler evtl. für einen niedrigeren Wert gedacht sind, das heißt die musst du neu einlernen.
Welche Funke hast du?
RCCopter
Coptertestingenieur
#30
Aber weiß jemand, wie ich bei meiner Funke dieses Problem lösen kann oder wie ich dies bei der Naze einstellen kann?
Ich kenne deine Funke nicht. Es geht um die Servowegeinstellungen. Schau mal in die Anleitung der Funke und wenn sie einigermaßen vernünftig ist, hat sie das auch. Meist sind es Werte von 100% nach unten und 100% nach oben. Du schaust auf die Software der Naze32, erhöhst den Servoweg bis du in der einen Richtung 1000 und in der anderen Richtung 2000 hast. Das machst du für alle vier Kanäle. Mitte soll genau 1500 sein. Falls die Mitte nicht stimmt, zuerst die einstellen.
Wenn du dann Throttle runter nimmst, sprich auf ca. 1000, danach armst, der Kopter gerade steht, starten auch die Motoren.
Ich hatte nun endlich Zeit alles zu testen.
Es war das Problem mit der Servowegeinstellung.
Ich habe das bei der Fernsteuerung geändert und nun funktioniert es. :)
Danke für die Hilfe
