Hallo Peter ,
am Anfang hatte ich von RC Timer 30A Regler mit Simon K. Firmware auf dem Copter.
Die haben sich aber nicht mit den HP 4215 630KV Motoren vertragen.
Dann habe ich auf deiner Seite den Bericht zu den Turnigy Plush 40A Reglern gelesen.
Diese habe ich mir dann gekauft, und mit BLHeli Firmware bespielt.
Nun stellte ich aber das Problem mit dem GPS fest, und habe wieder eine neue Baustelle.
Ich hatte den Copter nochmal komplett neu verkabelt, alles schön verdrillt und so kurz wie nur irgendwie möglich.
Gebracht hatte das alles nichts.
Es sind definitiv die Turnigy Plush 40A Regler die wie verrückt stören.
Das habe ich mit zahlreichen Versuchen eingrenzen können.
@Oliver
Also sowie die Regler mit Strom versorgt werden ist sofort das GPS Signal weg.
Schalte ich den Strom für die Regler ab ,ist auch sofort wieder ein GPS Fix da.
Neu geflasht habe ich noch nicht versucht ,aber das werde ich mal probieren. Danke für den Tipp.
Bei meinen Tests waren es immer die 2 der 4 Regler, die sich entgegengesetzt zu den Anderen gedreht haben.
Diese waren dann die Störenfriede.
Die Motoren laufen alle einwandfrei in allen Drehzahlbereichen, so das ich einen Wicklungsschaden eigentlich ausschließe.
Mir ist aufgefallen, das sobald ich eine Kupferfolie unter die Regler halte, ich wieder ein GPS Signal bekomme.
Also müssen die Regler ganz schön EMV Dreck aussenden.
Loety
