Keine Balkenanzeige auf Kanalmonitor
db24
Kreisflieger
Im Kanal Monitor meiner Taranis werden keine Balken angezeigt.
(Vers. 1.99 vom 19.04.2014, EEPR 216)
Woran könnte das liegen?
Vorher war die Anzeige korrekt, irgendwann nach dem Update nicht mehr.
Funktionieren tut sonst alles.
db24
Kreisflieger
Doch noch mal eine Frage: Ich brauche doch nur die Firmware-Datei auf die SD- Karte (Ordner Firmware) kopieren und mit Slider nach innen starten? Wo finde ich die aktuelle Datei? Ich kann heute am Vatertag nicht mehr so klar alles durchsuchen..
db24
Kreisflieger
Vielen Dank, update hat geklappt. Leider sind immer noch keine Balken zu sehen! Kann es ein Hardware-Problem sein?
War vorher immer okay. Genauso wie in meiner 1. Taranis mit dem alten Softwarestand.
Die Taranis wird übrigens im Explorer, bzw. Finder nicht angezeigt (vorher hochgefahren). Muss die SD-Karte herausnehmen und die .bin direkt kopieren fürs Update. Im Kanal Monitor sind nur die leeren Kanäle zu sehen. CH1 1500 ----------leer--------- usw.
db24
Kreisflieger
Ja, im Monitor steht CH1 1500. In der funktionierenden Ansicht der anderen Taranis CH 1 0,0 und der Wert ändert sich entsprechend der Knüppelstellung und der Balken wird angezeigt. Muss ich die "Servowerte" irgendwo anders einstellen?
db24
Kreisflieger
Es liegt an der Einstellung der Servowege. Aber was muss ich da einstellen?? MIn und Max steht auf -512-512 und PPM Mitte auf 1500.
Wenn es so weitergeht, beantworte ich mir das auch noch. So ein paar Bierchen sind doch nicht sooo schlecht.
Vielleicht bekomme ich doch noch einen kleinen, netten Hinweis.. Danke!
helle
Hy,
das ist eine Version die us anzeigt. 1500us ist 0,0% also Mitte
bei mir geht alles.
Hast du via Schalter ein Modell, Gas, gesperrt, fix auf Null stehen
Mixer auf 0%
Servo Min, Max auf 0
Testweise ein neues Modell anlegen und anwählen.
Walter
db24
Kreisflieger
Mach ich morgen, heute schaffe ich es nicht mehr. Schon mal vielen Dank, dann weiss ich wo ich weitermachen muss.
