Kiss 18A läßt Motor rattern
TomZeh
mein Kiss rattert. Ich habe ein Foto und ein Video gemacht. Vielleicht hab ich ja einen Fehler:
[video]https://youtu.be/oY_1hgi2KW8[/video]
Thomas
Alveran
löt mal die Phasen neu an ... hört sich danach an das eine Phase ned richtig dran is.
steht auch so im Manual drinnen:
Der Motor zuckelt nur und dreht nicht richtig
Die 3 Motoranschlüsse (1) auf Kontakt prüfen.
(manche Motorleitungen sind lackiert)
TomZeh
Hallo Mike,
habe ich gemacht mit etwas Lötfett damit es etwas schöner verläuft. Sieht jetzt besser aus(bis auf das Lötfett) geht aber noch immer nicht.
Thomas
Alveran
hmmm ..... hmmmmmmmm..... *Kopf kratz* hmm...
hast du den Regler auf n Gasweg eingelernt? ... sonst verusch mal: OneShot jumper weg machen und im CC3d? auf PWM stelln, sowie noch mal den Gasweg neu einlernen.
wenn das immer noch ned geht ... Regler tauschen, um zu schauen ob der Regler oder Motor was hat.
TomZeh
Hallo Mike,
habe es mit PWM und neuem einlernen versucht. Leider ohne Erfolg. Jetzt habe ich das KISS gegen ein baugleiches getauscht und es geht wie es soll. Das KISS lag jetzt leider schon fast ein Jahr bei mir rum. Lohnt sich da eine Reklamtion noch? Hat da jemand Erfahrung?
Thomas
StBoerner
Will jetzt nicht den Oberlehrer spielen. Aber bitte bei Elektronik nie mit Lötfett löten. Das Zeug ist säurehaltig und macht Dir irgendwann die Bauteile kaputt. Nimm besser Kolophomium als Flussmittel.
walter99
ich glaube da stirbst du eher eh dawas passiert, aber man sollte es nicht verwenden weil dieses durch die ablösung der metalle das zeug leittfähig wird.
mfg
