KK-Board 5.5d Problem
ich habe nun meinen ersten Qaudrocopter gebaut, allerdings habe ich das Problem das 2 Motoren sobald ich gas gebe immer schneller werden.
Benutzen tue ich das kk 5.5d und eine Graupner mx-12.
ich würde mich über eine antwort sehr freuen.
mfg
FerdinandK
RE: kk 5.5d Problem
mindesten 10 Zeichen
fragos
Hast du alle 4 Regler gleich(einzeln) programmiert?Sonst machen 2 etwas Anderes.
Franz
also ich hab alle Regler einzeln auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber trozdem werden 2 Motoren immer schneller obwohl ich nicht steuer.
Als Regler benutze ich diese: http://flyduino.net/T-Motor-ESC-10A
FerdinandK
das mit dem trimmen hab ich auch schon probiert.
Hat auch soweit funktioniert allerdings muss ich ihn jedes mal neu trimmen und wenn ich ihn dann mal in der Luft habe stürzt er bei der griengsten Steuerbewegung ab
FerdinandK
da die Motoren immer schneller drehen ist das überprüfen ein wenig schwierieg, allerdings glaube ich das der rollgyro falsch eingestellt ist.
wie genau kann ich den umstellen?
FerdinandK
Käpt'n Balu
Habe zwar auch nicht richtig Ahnung davon aber hatte mal ein ähnliches Problem, dass die Motoren von alleine immer schneller wurden.
Wenn du die neue Firmware mit PID Steuerung draufhast, versuche mal den mittleren Poti also "Pitch" fast auf 0 zu stellen. Bei mir gings dann besser
hat leider auch nix gebracht.
und um welche Firmeware es sich handelt weiss ich auch nicht da ich keinen usb-adapter habe ich weiss nur das es eine für ein x-quad ist.
FerdinandK
