KK-Board einbauen
mons97
Also, mein Board ist heute gekommen *happy*
Verbaut sind drei ENC03...
Also, das Board ist wie das Blueboard aufgebaut und mit der XCopter Firmware geflasht..
Was muss ich jetzt noch vorm Erstflug alles einstellen?
was versteht man unter "Gaswege der Regler " einlernen?
Wenn ich meine Regler mit einer Programmierkarte eingestellt habe, brauche ich ja nichts einlernen oder?
mfg
Dieter
G
Gelöschtes Mitglied 1973
du must sie erstmal programieren mit der karte, -> timing, nicd, low etc...
dann musst du natürlich auch noch den weg einlernen! das sind 2 sachen.
dann gyros invertieren fals nötig und ab gehts :)
guck dir dazu die anleitung an die bei der firmware ist.
G
der regler muss wissen wann du an der funke vollgas gibts, das is bei jeder funke anderst. da gibts auch bei den werkseinstellungen von den reglern unterschiede. d.h wenn du das nicht machst und alle regeler kriegen zb 30%gas von der funke angesagt interprätieren die das alle anderst ... nr1 31% nr2 29% nr3 32% etc.
damit alle regler wissen wo null und wo voll ist must du da nen poti so drehen das das kk board weis das du das einstellen willst. dann sender auf vollgas. akku an den kopter, warten bis die regler pipsen gas auf null akku weg vom kopter poti auf normal und du bist fertig :)
OK danke für den Hinweis,
ich habe aber das KK Board mit LCD Firmware.
Welches Board hast du?
Falls es dir hilft ich habe TurboRix Regler 20A und eine Futaba T8
