KKmulticopter Programmer wird von Win7 nicht erkannt
Ashunar
Hallo FPV Gemeinde,
ich habe mein Mikrokopter.de Projekt ersteinmal gestoppt.
Ich wollte zunächst einmal Flugerfahrung mit einem KKmulticopter machen, bevor ich den wesentlich teuren Multikopter fliege.
Ich habe mir den http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-board-v2-1-program-with-config-quadcopter-.html
gekauft.
Es fängt schon super an, denn der Programmer wird trotz vermeintlichem Treiber nicht erkannt.
Ich lese schon seit 2 Wochen im Netz und kann nicht finden. Ich hatte schon 2 Treiber, die wohl falsch waren.
Auf der Molls-Seite ist alles schön beschrieben, aber dazu finde ich nichts.
Nur eine Verständnisfrage, auf der Tüte meines Boards steht : KKmulticopter V5.5 QuadCopter V2.2.
Bedeutet dies, das dort schon die Firmware drauf ist ?
Ich grüße aus Berlin :) und danke im Voraus
Andreas
G
Gelöschtes Mitglied 1973
http://www.fischl.de/usbasp/
hm also bei mir ist das der erste google treffer.
und die forensche spuckt sogar direkt den link zum windows treiber aus.
grüße
Ashunar
Hallo Amadeus,
danke für deine Antwort.
Ja diesen Treiber hab ich schon, der scheint aber nicht richtig zu funktionieren, der macht nur ein Fenster auf.
Es geht dann nicht mehr weiter !?
Bin ich zu doof ?
Muß ich vielleicht die KKmulticopter Platine an den USB Dongle anstecken ?
G
als erstes lädst du mal den windows treiber.
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-windriver.2011-05-28.zip
und dann googlelst du mal "treiber richtig installieren"
ein doppelklick auf den treiber ist der falsche weg !
nein nicht die kk anstecken !
mikrokopterpilot
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Windows-7-Hardware-treiber-manuell-einrichten-4878445.html
mach vor allem den ganzen müll runter den du schon draufgemacht hast !
Ashunar
Also ich hab jezt dieses Programm gefunden : libusb-win32-bin-1.2.5.0.zip
und installiert.
Jetzt hör ich den Windows typischen Ton, der mir signalisiert, den USB Programm gefunden zu haben.
Aber woher weiß ich, das er wirklich erkannt wurde ?
Was wär jetzt der nächste logische Schritt ?
Ashunar
Jaaaa sieht gut aus, ist eingetragen :) (danke für den Tipp, hätt ich auch allein drauf kommen können)
Ashunar
Und JETZT kann ich das Board anschliessen (mit Stromversorgung der reichen da die 5V vom USB Port aus ?)
Das AVR Studio erkenn den USB Programmer trotzdem noch nicht.
G
ohne stromversorgung.
benutz einfach das tool von http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
wen du den treiber nicht drauf kriegst versuch das mit AVR Studio erst garnicht ;)
grüße
Ashunar
Ooooh Key, soweit so gut,
ABER schau mal hier :
Ashunar
...find ich echt Klasse wie rührig du bist, vielen Dank.
Soweit war ich schon, hab die neueste Version drauf !
Und nu ?
:dodgy::(
G
hmm *grins*
rechtsklick -> als admin ausführen?
achja hast du das richtig entpackt, nicht in der zip ausführen !
*edith sagt
is nicht dein fehler! habs grade gesaugt und genau das gleiche.
guck grade mal nach dem download link zu ner älternen/neueren version sekunde :)
find grade nix, warte bis lazyzero den thread hier entdeckt der kann dir helfen.
Ashunar
Ok, danke ich warte :cool:
Yoda sagt: wer Warten kann, den bestraft das Leben oder so ähnlich ;)
Ashunar
ICH HABS GESCHAFFT !! :wow:
Es liegt an Win7 ! Mit meinem Netbook (XP) gehts.
Gut, könntet ihr mir noch einen kleinen Schubser geben, wie ich jetzt weiter verfahren soll ?
Also ich denke,
1. Board anstecken (ohne Lipo) und auslesen, schauen ob eine Firmware drauf ist,
2. Wenn ja, dann kommt die ganzen Hardwareschiene, also Löten etc.
Karsten J.
@Ashunar,
das liegt einfach daran, dass Du wahrscheinlich Win7 mit 64 bit drauf hast und das Java mit 32 Bit installiert hast !!
Geh mal in die Systemsteuerung und schau unter JAva .. dort wird wahrscheinlich Java 32 bit stehen.
Lad Dir das JAva für 64 bit Systeme runter und installier das.
Dann funktioniert das auch
Gruß Karsten
G
Atmega168 auswählen
den richtigen programierport auswählen
dann (meiner meinugn nach) die beste firmware 4.7 drauf machen X oder + konfiguration.
dann gyros invertieren wenn nötig, funke einstellen regler einlernen und abgehts.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73
Code:
;---- Gyro direction reversing ----
;---- 1: Set roll gain pot to zero.
;---- 2: Turn on flight controller.
;---- 3: LED flashes 3 times.
;---- 4: Move the stick for the gyro you want to reverse.
;---- 5: LED will blink continually.
;---- 6: Turn off flight controller.
;---- 7: If there is more gyros to be reversed, goto step 2, else set roll gain pot back.
;---- ESC Throttle range calibration. This outputs collective input to all motor outputs ---
;---- This mode is entered by turning yaw gain pot to zero and turning on the flight controller. ---
;   View from above
;      Forward
; M1,CW     M3,CCW
; M2,CCW    M4,CW
Ashunar
Ja das mach ich. Allerdings gefällt es mir mit dem Netbook jetzt besser, da ich es auch mit raus aufs Flugfeld nehmen kann und dort das Board programmieren könnte.
Andreas
PS: ich hab übrigens die V0.30 von dem Tool auf einer Türkischen Seite gefunden ;)
