wenn dadurch Dein Heckausleger kürzer wird,müssen folglich auch die Frontausleger kürzer werden!
Das hat zur Folge,das Du mit dem Lipo zum Gewichtsausgleich fast ganz nach hinten rutschen
mußt,um das Gegengewicht zum Gimbal und zur GOPRO zu schaffen.
Dies würde die komplette Last auf die hinteren Rotoren legen,und bei etwas Wind von Vorne
würde die Fluglage sofort instabil.
Ich würde mir an Deiner Stelle den Frame aus Balsaholz zusammen dengeln,provisorisch Deine Motor
mit Propeller als Gewicht befestigen,das Gimbal mit Gopro als Gewicht vorne befestigen,und dann den Lipo
in original befestigen mit Klett und verschieben.
Dann bekommst Du einen Eindruck,wie es gehen könnte.
