Wichtig ist allerdings noch, dass ihr ein kleinen Kondensator zur Einspeisung dazwischen schaltet, da die GPS Module für die aktiven Antennen gemacht sind. Ich habe da einen kleinen SMD Kondensator an der Stelle der Einspeisung zwischen den innern Draht und die Antenne gelötet. (10 - 100nF)
Am besten auch gleich ein Kabel mit IPX-Stecker verwenden.
