So, die Reperaturen meiner beiden Flitzer sind abgeschlossen.!
Bei einem war nur das Stromkabel lose,was schnell wieder angelötet werden konnte. Beim Zweiten musste ich, wie oben beschrieben, den Motor wechseln, da sich intern die Welle vom Spulenkörper gelöst hatte und lose drehte. Ich nehme an, dass meine Kinder zuviele Laubhaufen bei den Großeltern durchfahren haben!
Leider passen die Hubsan bzw. Chaoli-Motoren nicht, da diese zu lang sind. Aber meine alten Motoren vom HK PocketQuad haben genau die richtige Größe. Natürlich war das Kabel zu kurz und musste verlängert werden, was dann wiederum Probleme bei der Kabelführung ergab. Die Lötstelle bzw. deren Schrumpfschlauch lag genau im Bereich des Übertritts von Motorgehäuse zu Rumpf - und natürlich war dadurch alles zu klein, um zu passen. Aber wofür gibt es Skalpelle!
Ein paar beherzte Schnitzereien später passt wieder alles. Und der Flitzer läuft auch wieder.
Morgen ist dann der nächste Test mit der CM205 dran, da in unseren besch... beleuchteten Wohnzimmer das FPV-Fahren mit der CM205 nicht wirklich was bringt; es ist einfach zu dunkel für die kleine Cam.
Aber morgen ist ja auch noch ein Tag!
