Hallo zusammen
nachdem mein kleiner H-Kopter sehr gut funktioniert, ich ihn aber gerne etwas robuster und auch etwas leichter haben möchte, habe ich ihn nun in die zweite Runde geworfen
Das heisst; am PC ist momentan folgender Entwurf entstanden.
Der Frame besteht aus 16mm Carbonrohr und dieses mal jedoch mit nur einer "Strebe" zwischen den vorderen und hinteren Armen. Dazu gedenke ich, die Mittelstrebe mit je 4 Boom Blocks und oben/unten mit einer 1.5mm Carbonplatte zu verschrauben. Mit nur je 3 bin ich nicht sicher, ob das hält?? oder was meint ihr?
Die Elektronik soll dann links und rechts neben der Mittelstrebe angebracht sein, dahinter dann der AR8000 und TM1000. zwischen oberem Deck und Carbonrohr - da sollte ich circa 4-5mm Platz haben - kommt die Stromverteilerplatine und darauf dann die Naza, welche schlussendlich noch mit einem 1mm Carbonplättchen abgedeckt wird.
Und da ich mit den 16mm Rohren nun wohl genug Platz habe, kann ich die Motorkabel nach Innen verlegen...
Leider muss ich noch warten bis die Boomblocks ankommen....ich bin mir zur Zeit leider gar nicht sicher, wie steif der ganze Rahmen so wird.....?
gruss
Eldar
gruss
Eldar
