Kleiner WiiCopter - max. 25cm Durchmesser
FireFox
Hi Leute
gibts schon ein bewährtes Setup für einen kleinen WiiCopter mit maximal 20-25cm durchmesser.
Als LiPos wären 3s 900mAh vorhanden.
lässt sich damit was anfangen?
Hätte gerne einen kleinen Copter fürs Wohnzimmer bzw. fürn Garten.
Manuel
Hallo Manuel,
Habe mir so einen kleinen Wohnzimmer Quad zusammengeklebt.
Nach Anleitung von hier:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2792
Motor zu Motor 220mm
Rahmen: Sperrholz 6,5mm (5 fach verleimt) 20g
Motor : AX1406-2000KV-12,2g mit 5“ Prop Schub max.160g bei12V/3,5A
Regler : Hobbywing/Turnigy Plush 6A
FC : Arduino Pro Mini 328 5V mit Wii+ und BMA020
Software 1.8
auf selbst geätzter Platine ala Warthox
Akkus 3S 460, 500 , 610, 850,1000, mAh
Gewicht ohne Akku-121g
Mit 3S850mAH ca.192g
Propeller 5x3“ Li+Re 2Blatt
Flugzeit 8-18 Minuten je nach Flugstill und Akku
Fliegt sehr GUT!!
Im Wohnzimmer am besten mit 460-610 Akkus.
Draußen im Wind sind die schwereren Akkus von Vorteil.
7162
FireFox
Hallo Klemens.
das hört sich gut an.
hast du mal ein paar bilder von deinem Mini-Quad.
ich bin gerade noch am überlegen, welche Motoren ich bei HK bestellen soll.
Manuel
Felias
Ich plane auch grade nen kleinen Kopter mit 20cm Achsabstand. Er wird von der Motorisierung ähnlichem dem Sk!tr von dem Hovership-Typpie:
http://www.hovership.com/sk1tr/
Flight Controller: Openpilot Coptercontrol
Frame: Custom Fiberglass Plates, 8? motor spacing
Motors: A1510 2200KV
ESCs: Plush 6a
Props: GWS 5×3 Tri-Blade
Lipo: Turnigy Nano-tech 2S 850 mAh
Ich konstruiere gerade ein passendes Frame dafür, das von ihm gezeigte wird nicht (mehr) vertrieben.
2s sollte bei der geringen Größe locker reichen, sofern man nicht zuviel draufpacken möchte.
BlueAngel
Hab auch so einen kleinen Wii Copter:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2486&pid=46346#pid46346
bin noch nicht dazugekommen, das Teil auf FPV umzubauen.
[vimeo]24628161[/vimeo]
Ich hätte auf jeden Fall 4x 6A Plush zu verkaufen.
Habe nämlich wegen dem 3s Akku dann die 10A Plush verwenden müssen.
FireFox
Hi Leute
coole Sache.
ihr habt da ja schon richtig vorgelegt.
ich werde mir die Tage mal bei HK die entsprechenden Teile zusammen suchen.
Im Moment sind nur die Turnigy 10 Amp Regler verfügbar.
Bräuchte dazu nur noch 4 passende Motoren.
Als LiPo würde ich gerne 2s 1000mah verwenden.
Was wiegen denn eure Copter so abflugfertig?
Manuel
El-dentiste
1.21 Gigawatt
Hi Manuel
Im andren Forum siehst du meinen mini. Wiegt mit 10a plush und 7.5x7.5 Alu und vollgetanktem 3S 500mah, 200gr. Incl bmp085/Adxl345.
Fliegt mittlerweile echt supi . Aber ich Bau ihn auf hexa um. Is zuu klein :)
FireFox
Hi Leute
so, habe mir jetzt auch alles zusammengestellt und bestellt.
4x Regler Turnigy 6 Amp
4x Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12696
luftschrauben
5x3
und 6x3 zum testen.
als LiPo kommt ein 2s 800 mah zum Einsatz.
Gewichtsaufstellung:
4x Regler 40 Gramm
4x Motor 70 Gramm
1x Jeti R4 Empfänger 5 Gramm
1x Arduino + WMP 15 Gramm
1x LiPo 2s 800mah 50 Gramm
1x Rahmen Eigenbau ca. 100 Gramm
4x Prop 10 Gramm
1x diverse Kabel usw. 10 Gramm
Schätze mal realistisch ich komme auf ein Abfluggewicht von ca. 300 Gramm.
1 Motor wird ca. 130-150 Gram Schub liefern.
also sagen wir mal grob 600 Gramm.
ist damit noch ein vernünftiges Fliegen möglich?
Manuel
Hi Manuel
Sind die Props nicht zu klein für den Motor?
Hab mal die 6x3 ausprobiert ,kaum unterschied zu den 5x3.
Die 6x3 sind auch irgend wie weicher von Material.
Lg
Klemens
PS.
Bin auch am bauen.
einen mini Y6
und einen Hexa m2m 280-285mm
Klemes
FireFox
Hi Klemens
du fliegst diese hier, oder?
http://www.bhabbott.net.nz/AX1406N.html
fliegst du die an 3s ? Sind nämlich nur für 2s ausgeschrieben. :)
__________________________________________-
Meine bestellten bei HK sind halt für 2s gedacht.
empfohlen wird ne 8x4er Luftschraube.
Wollte aufgrund der Größe und des niedrigeren Stromverbrauchs aber auf ne 5er bzw. 6er runter. Muss dann allerdings schon testen, ob er noch genügend Schub entwickelt.
Sonst muss ich wirklich auf die 8x4er wechseln, was den Copter natürlich gleich wieder größer macht.
Manueul
Hi Manuel,
Ja das sind die Motore.
http://www.esky-heli.com/aoxing-outrunner-brushless-motor-n-series-74v-1950kv-for-airplane-p-7769.html?cPath=81_407_104
http://www.giantcod.co.uk/1406n-micro-115g-brushless-motor-1950kv-p-405246.html
Leider in UK seit Monaten ausverkauft.
An 2s laufen die gut, aber an 3s noch besser.Temp ist Ok .
Im Wohnzimmer flieg ich mit Gas kurve 0,20,34,49,70% ist gefühlvoller, sonst 0,25,50,75,100%.
Werde mal die A1510 2200 kV-15g Motore von hier
http://www.dealextreme.com/p/a1510-2200kv-outrunner-brushless-motor-45731 testen.
Lg
Klemens
FireFox
Hi Klemens.
okay..
die anderen Motoren, welche du testen willst.
hast du die schon?
sind das die Motoren auf dem Bild auf vorheriger Thread-Seite?
gib bitte bescheid, wenn du sie mal ausprobiert hast.
würde interessieren, wie die Teile an 2 bzw. 3s gehen.
Wie lange hat der Versand gedauert?
Manuel
Hi Manuel,
Ja das sind die Motore A1510-2200 kV.
Die laufen auch mit 3S.
Versanddauer ca. 10 Tage per Einschreiben gegen kleines Geld.
Habe mal grob verglichen.7222
FireFox
Hi Klemens.
super Aufstellung. Vielen Dank
Da ich nun auch zu den A1510-2200 kV tendiere, aber schon 4 Turnigy 6 Amp Regler bestellt habe :), muss ich bei 2s bleiben!
...hast du zufällig auch Werte für 2s LiPO.......und welchen Prop hast du da zum Messen verwendet?
Manuel
FireFox
So, habe gerade 5 Stk. bestellt.
Einen gleich als Reserve, falls einer Müll ist.
@Klemens: hast du schon öfter bei DealExtreme bestellt?
Ein Kollege hatte damit mal ziemliche Probleme?
habe dann noch die 1,70$ zusätzlich für das Tracking gewählt.
Hoffe das geht alles gut mit denen. :)
Achja, und wo kann ich in Deutschland die GWS 5x3 beziehen (logischerweise rechts- und linksdrehend)?
hat da wer ne Quelle für mich?
Manuel
Hi Manuel,
MitDealextreme noch nie Probleme gehabt.
Eher mit deutschen Shops.
Dreiblatt bekommste auch in DE....sind aber sehr empfindlich
Am Anfang 1Satz pro Flug gebraucht.. waren auch auf der Achse festgeschraubt ,war nicht so gut.
zum Crusen sind die aber in Ordnung.
Zur Zeit aber vergriffen.
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/xtcommerce/index.php?cat=c21_Propeller.html
Passen aber nicht auf den mitgelieferten Propadapter vom
A1510.Bohrung zu klein im Prop
Die 2-Blatt passen gut.
Jetz nur noch 2Blatt GWS Li , Re von HK mit O-Ringen befestigt und gut ist es !!!!
Klemens
BlueAngel
Wallhala hat gesagt.:
Hi
Ganz vergessen.
5x3 2Blatt GWS und die vom HK.
Turnigy 6A Regler laufen auch mit 3S ohne Probleme......hab die auch bei mir drin.
Klemens
kann ich nicht bestätigen und würde ich auch nicht empfehlen.
mir sind 2 abgeraucht. ;)
deswegen bin ich auf 10A Plush umgestiegen.
also die 6A eher nur mit 2s betreiben.
