Kombination T-Motor MN3110-26 mit F-30A Regler (Hobbyking) mit SimonK möglich?
Hi!
Eine ganz kurze Frage: Weiß jemand, ob der T-Motor MN3110-26 zu den F-30A Reglern von Hobbyking (mit SimonK FW) kompatibel ist? Wäre ganz nett vor dem Flashen zu wissen. ;-)
VG
sandrodadon
Fliegender Maschi
Vielleicht sollte man mal eine "SimonK Kompatibilitätsliste" für die T-Motor Motoren anlegen?
Ein paar mögen SimonK, andere machen anscheinend ab und zu Probleme
Also, ich habe mittlerweile zwei Regler geflasht. Bei den Anderen wollte ich noch au einen anderen Programmieradapter warten, um zu schauen, ob ich überhaupt die richtigen Fuses ich habe (kann aktuell nicht auslesen).
Ich habe beide Regler an einem Motor gehabt - keine Probleme. Und mit einem der Regler habe ich alle Motoren durchgeprüft - auch ok.
Frage am Rande: Bei der Simon-K Version BS_NFET gibt es eine "reverse" Version. Habe ich es richtig verstanden, dass diese lediglich die Drehrichtung verändert? Also identisch zum Vertauschen der Kabel?
VG
Cartman
Genau das macht die. Ist sehr praktisch in Verbindung mit dem Turnigy USB Linker, wenn man nur schwer an die Stecker kommt oder direkt verlötet hat.
