Komisches s-bus verhalten am AQ6
hallo an alle
Ich versuche seit einigen Tagen erfolglos meinen x8r Empfänger vernünftig per sbus an den AQ6 zu betreiben.
Zu den Komponenten und dem setup:
Ich habe eine Frsky Horus x12s die an den x8r gebunden ist und den x8r mittels inverter an dem AQ angeschlossen. Channel 1-4 funktionieren endlich.
Channel 5 habe ich in der Horus so eingestellt das aux1 übertragen wird. Aux1 ist Schalter SA.
Wenn ich den Schalter betätige reagiert der RCchannel Monitor des AQ aber auf channel 7. Aber die Funktion die ich auf channel 5 gelegt habe (Startpunkt Aktion) wird geschaltet. Das Verstehe ich nicht. Ausserdem war es ein rießen Problem den Richtungen die richtigen channels zuzuweisen da wenn man gas auf den richtigen zB channel 1 (RC Monitor) gelegt hat, nach dem übertragen auf den AQ die Stickbewegung plötzlich nicht mehr auf channel 1 war sondern zB auf channel 3 was dann zB pitch ist. Ich habe das Gefühl das mir da irgend etwas in die Quere kommt aber ich weiss nicht was. Hat da einer ne Vermutung oder ist das ein bekanntes Problem?
RCLogger
Oben
