Konzept Micro CopterControl QC
ingo_s
ich habe mal mit eCalc überprüft, ob ich meine neue CC nicht in Verbindung mit den vorhandenen 2s450er Lipos (vom Slowflyer) in einem QC einsetzen kann.
Bedingung war das, alle Komponenten im Moment auch lieferbar sind.
Heraus kam folgende Komponenten Zusammenstellung:
4x Motor 9gr. + ESC 6gr 60g
Copter Control 10g
RX 10g
Akku 33g
Rahmen <= 57g
Summe 170g
Option FPV 30g
Der Rahmen soll in einer Flugzeug-Sperrholz/CFK Bauweise entstehen, angelehnt an das sehr schöne Konzept der Quadrixette um das geringe Gewicht zu ermöglichen. Der Quadrixette Nano Rahmen reizt mich zwar ist aber wahrscheinlich schwerer oder?
vorgesehener Motor und ESC:
http://www.giantcod.co.uk/1306n-ultra-light-outrunner-2200kv-p-405245.html
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-pentium-speed-controller-p-403184.html
Ist gegen die Komponenten etwas einzusetzen, bzw. ist bekannt ob der Regler mit Turbo-PWM (400Hz) nicht zurecht kommt bzw. nicht umgeflasht werden kann?
Gruß Ingo
ingo_s
die A1510 Motoren auf Deinem Quad V2 gefallen mir auch viel besser. Wenn man den Angaben glauben kann, wiegen die 26g und sind damit 17g schwerer als die von mir vorgesehenen. Stimmen die Angaben eventuell nicht? Denn anders kann ich Deine Gewichtsangabe nicht nachvollziehen.
Alternativ gefällt mir noch der
http://www.dealextreme.com/p/1400kv-outrunner-brushless-motor-45778
(19g) Dieser müsste aber für 2S Betrieb auf 2200kv umgewickelt werden
und hätte zusätzlich noch den Vorteil, das ein verbogene Welle wohl nur selten vorkommen wird.
Gruß Ingo
P.S. wie ich sehen hast Du ja auch wie ich so einiges an Flächenfliegern im Bestand oder mal eingesetzt. :))
Hallo Ingo,
Mit den http://www.giantcod.co.uk/1306n-ultra-li...05245.html
wirst nicht glücklich werden.
Die Motorbefestigungen sind nichts,zu instabil.
Nach auch so kleinem Absturz verbiegt sich die ganze Halterung...
dannach fluchten die Achsen des Copters nicht mehr ....folge eiertanz des Copters.
Habe meinen Motörchen neue Befestigungen spendiert, und jetzt sind die super.
Klemens
Mit den Haltern schauts besser aus!
Habe die Motoren nicht gewogen, nur den kompletten Quad, mein Rahmen wiegt quasi nix, nur 2 Kiefernleisten, die Regler sind gestrippt (keine Schrumpfschlauch und weniger Kabel). Waage stand bei 180g.
Denk dran das die eingebauten Propsaver für 3-Blatt Schrauben Mist sind, die bekommst mit dem Gummi nicht zentriert fest.
ingo_s
danke für die Tipps, das die Halterung so schlecht ist, hätte ich nicht gedacht.
Und gut mich an die besonderen Eigenschaften der Propsaver in Verbindung mit 3Blatt Luftschrauben hinzuweisen, das hatte ich bisher nicht bedacht. Wenn man ein Blatt mit durch den O-Ring zieht, müsste es eventuell doch gehen. Muss ich mal ausprobieren, im Moment habe ich nur keine 3Blatt im Zugriff. Falls es doch geht würde ich dann diesen hier
http://www.giantcod.co.uk/220341-1500kv-brushless-outrunner-motor-p-402605.html
in nähere Wahl ziehen.
Gruß Ingo
ingo_s
ich werde wohl die A1504 Motoren wie in diesem schönen Projekt:
http://forums.openpilot.org/topic/6879-introducing-the-puzzlecopter/
einsetzen.
Gruß Ingo
