Ich habe die Firmware nach erhalt des Gr-18 eingespielt um auch gleich die neuste Version zu haben ! Sender ist bei mir die MX-12 Hott
Ausrichtung des Empfängers Ist über längs und Querachse dir überlassen , diagonal geht nur nicht , in der Funke kannst du dann einstellen wo vorne / rechts und roll Achse ist , indem man das mit Steuerknüppel vorgibt ! Beispiel Mode 2 Nick Achse , Steuerknüppel Rechts nach oben Bewegen , danach den Kopter nach vorne neigen , somit ist die nick Achse schon mal angelernt ! das gleiche mit den anderen beiden Achsen !
Youtube = GR-18 im Racequad: Einbau und Einstellungen .... einfach mal suchen!
Das update braucht 2 Kabel , das update Kabel für den Anschluss an den Pc und das verbindungskabel ( Y servokabel ) ( an Kanal 9 ) + Akku für Strom ! Es gibt auch ein Y Kabel was den Strom gleich mitliefern kann , ich mach es jedoch über den Sender Akku !
