Nabend,
ich hatte heute den Erstflug mit der big Mama.
Bei dem ersten Startversuch hat sie sich nach ein paar Metern leicht quer gestellt, verdreht und dann für das Fahrwerk ungünstig aufgekommen nach einem kleinen hopser => ein Rad vom Hauptfahrwerk hat es raus gerissen 😐
Danach hat sie dann ein Freund geworfen und dann ging es im Steigflug nach oben.
Da heute sehr böiger Wind bei uns war hatte ich doch mehr zu tun als erwartet und man konnte beobachten, dass die Flächen mehr Steifigkeit vertragen können. Ich werde die Flügel, Höhenleitwerk und Rumpf noch Typen mit Glasfaser Gewebeband. Hat bei meinem Bixler2 sehr viel gebracht. Ich muss dazu sagen, das die beiden Kohlefaserstäbe in den Flügeln nicht mittig eingesteckt waren. Dies fiel mir aber erst beim zerlegen auf. Eine Flügelhälfte ist schwergängier als die andere und beim Zusammenbau habe ich nicht darauf geachtet... 😒
Gelandet bin ich im Gegensatz zum Start mit ausgefahrenen klappen. Und ja, man muss Höhe dazu mischen, werde aber noch austesten wieviel. Landen ließ sie sich übrigens sehr sanft, so wie ich es mir erhofft hatte.
Da mein kleiner Sohn mit dabei war, war es nur ein Recht kurzer Flug, weswegen ich über die wirkliche Flugzeit des Akkus (3S2P, 16Ah) nicht wirklich etwas sagen kann.
Ich hoffe ich komme kurzfristig an ein anderes Fahrwerk dran und kann dann auch einen bodenstart ausprobieren.
Hat hier jemand wegen dem Fahrwerk eine Empfehlung?
Zukünftige Änderungen:
- anderes Fahrwerk
- evtl angelenktes Spornrad
- FPV-Ausrüstung einbauen
- Steckverbindung für die Flügel Servos
- Haube versteifen. Ohne Glashaube ist der Rest doch Recht instabil.
Gruß,
Martin
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- anderes Fahrwerk
Gruß,
Martin
![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170511/0e0cf9e2a0469e9686fec3ddfabf5bc1.jpg)
