Moin Leute!
Ich habe mir einen V4 gebaut und er tut auch was er soll. Nur habe ich noch keine Idee für ein gutes Landegestell. Die Frage gestaltet sich insofern etwas schwierig, als dass ich den Heckrotor mit abdecken möchte, also den upside-down. Gemeint ist, dass das Gestell soweit nach hinten reichen soll, dass der Copter auf keinen Fall nach hinten umfallen kann. Bisher habe ich provisorisch eine alte Dose vom Mosch Mosch drunter geschraubt, nur ist sie eindeutig zu wackelig.
Zur Möglichkeit zum Festmachen gibt es auf der unteren Seite der Centerplate diverse Schrauben. Sie gehen alle durch die Holme. Durch die Seitenholme laufen die Stromkabel, d.h. ich kann dort keinen neuen Bohrungen vornehmen. Insofern gibt es aber auch genug Schrauben, die ich zum Festmachen nutzen könnte.
Auf der letzten Seite im Pdf habe ich den Copter noch einmal schematisch aufgemalt mit der Centerplate und ihren schon vorhandenen Bohrungen.
Anhang anzeigen #2.pdf
Also hat jemand eine Idee zur Verwirklichung? Einzige Anforderung ist noch, dass es preislich nicht in die Höhe schießen sollte, da der Copter eh ein Eigenbau ist und ich so gerne etwas basteln würde.
Gruß,
Bent
Verzeiht, ich glaube auch im Falschen Topic geposted zu haben. Wäre ein Admin so nett zu verschieben? Gruß
Und bevor es jamand anderem auffällt: Auf den Bildern ist die Platine noch um 180° verdreht, habe ich natürlich nach nach dem ersten 'eigenartigen' Flugmanövern gifixt.
Gruß,
Bent
