Ich habe jetzt den Lawmate TX/RX verkabelt; der RX läuft, aber der TX nicht.
Das äußere Kabel ist Masse und das Innere Plus. Funzt aber nicht oder muss erst eine Kamera angeschlossen werden damit der TX läuft ?
Und welche Spannung braucht der TX? Auf dem Kabel steht 9-12 Volt und in einigen Shops steht 6-9 Volt für das selbe Kabel.
