Kommt darauf an, was an das andere Ende der Kabel soll. Falls du vorhattest, das jetzt an einen FC zu löten, wird das nicht funktionieren.
Wenn du tatsächlich die SW601 bestellt hast, wurde was Falsches geliefert. Das auf deinem Bild sind die 601W.
Die SW601 werden mit 5V betrieben, sind adressierbar und sehen so aus:
Deine LEDs sind dazu gedacht, zwischen ESC und Motor verbaut zu werden. Die LEDs leuchten dann weiß, sobald die Motoren laufen und die Helligkeit ist stromabhängig, d.h. mehr Gas geben = hellere LEDs.
Das obige Bild zeigt zwar nicht genau die LEDs, die du hast, aber Bauweise und Funktionsprinzip sind identisch.
