legale funkübertragung
Abkürzungen:
EIRP = Equivalent Isotropically Radiated Power
CP = Circular Polarization
CL = CloverLeaf
RF = Radio Frequency
Fakt:
Die maximale Sendeleistung in DE für einen 5,8gHz Analogen Videosender darf 25mW EIRP nicht überschreiten.
Theorie:
25mW Sendeleistung + 3dBi Stabantenne = 50mW EIRP
25mW Sendeleistung + 2dBi Stabantenne = 40mW EIRP
25mW Sendeleistung + 1dBi CP CL = 32mW EIRP
Fazit:
Ein 5,8gHz Sender mit 25mW Sendeleistung kann in Deutschland nicht legal betrieben werden.
Um einen 5,8gHz Sender der mit einer 2dBi Stabantenne legal betreiben zu dürfen können darf dieser max. 16mW Sendeleistung besitzen, bei einer 3dBi Antenne 13mW, anderenfalls wird die EIRP Leistung von 25mW überschritten.
edit: Jeder Sender der betrieben wird muss natürlich eine CE-Zertifizierung aufweisen können.
mista
Und wieder einmal werden manche mit falschen Theorien "belehrt".
Lasst euch nicht verwirren!
1. In der Praxis hat ein 25 mW Sender, wie z.B. ein Airwave seltenst wirklich 14 dBm. Die Streuung ist da recht groß.
2. Haben Stecker und Kabel auch Verluste
3. Hat kaum eine FPV-Antenne einen Wirkungsgrad von 100%
4. Hat eine SPW Antenne praktisch keine Verstärkung, da ca. 1dBi
Man muss also froh sein, wenn man 14dBm bzw. 25mW Abstrahlungsleistung mit einem 25 mW Sender erreicht.
Der Betrieb von 25 mW Sendern ist in Deutschland deshalb sehr wohl legal!
Guten Flug also ...
Es macht sich nicht gut als Foren-Newbie gleich mit sowas aufzutauchen......
Ist nur gut gemeint...
lG
Markus
sehr hilfreich, der Beitrag....ist der User extra dafür angelegt worden . und von welchem UBoot und in wessen Auftrag? ;-)))
was ich nicht ganz verstehe, ist, was ist denn ein "5,8gHz Analogen DSSS Videosender" wenn DSSS richtiggestellt ein DirectSequenceSpreadSpectrum RC Zugriffs-Verfahren ist?
Vllt sollten wir doch mal wieder Modulations-und Zugriffsverfahren erörtern? Nur damit keiner behauptet, das Zugriffsverfahren hat Einfluß auf die EIRP gem. BNA?
Wobei sich die BNA neue Verfahren zur Zugriffssteuerung nach Priorität hat einfallen lassen. Existierende Anlagen haben gottseidank erstmal Bestandsschutz
Guten Flug
PeteR
Guten Flug also ...
1. Ein billiger Sender der z.b. nur 14mW ausgibt hat warscheinlich KEIN CE-Zertifikat (was aber für den legalen Betrieb nötig ist).
2. Wenn du 7 Stecker und ein 2m langes Kabel verwendest ja, ein Stecker + 15cm kabel, nein
3. Eine CL hat einen SWR von 1.0 (100% Wirkungsgrad)
4. 1dB macht den unterschied von 25mW auf 32mW aus.
B
Benutzer1106
Keinen Plan , was sich manche Leut so vorstellen und sich hier so wichtig tun, wo hier in diesem Forum echt noch auf "legal" geachtet wird......dieses Forum verkommt immer mehr........
Nun Freund, "wahrscheinlich" ist ein vages Wort. Bei unserem Hobby sind 100% klare Regelungen gegeben. Bis zu einem gewissen Grad liegt es auch in der Verantwortung des Nutzers, die richtigen Komponenten zu verwenden, da schlicht nicht alles überwacht werden kann.
lG
Markus
mista
Du bringst da ziemlich viel durcheinander. Das mit der Leistung habe ich dir ja schon erklärt.
Für den legalen Betrieb ist kein CE-Zertifikat notwendig!
Tiggr
Read Only Account
Endlich mal wieder ein Popcorn-Thread! Einfach zurücklehnen und Spass haben!
Wobei ich den Trollversuch des Threadstarters schon etwas schwach finde... das hab ich schon besser gesehen!
Tschüss
Tiggr (aka Marcus)
Och, bei 50mw einfach ne Konservendose über die Antenne stülpen, wird wohl hinhaun....
Jau, noch ne Schnur dran und schon ist das Telefon fertig.....
Mal sehen.....irgendwo müssen doch die CEs zu kaufen sein.....mal auf EBay schaun.......
dd8ed
Ähm ja,
Die Rede ist von 5.8 GHz.
Da wäre es aber neu, dass es da Anforderungen an Zugriffsverfahren für General SRD geben soll und wenn, dann definiert die BnetzA diese bestimmt nicht.
Wo hast du das denn her ?
Frank
